Référence de l'onglet Couleurs (Options d'application)
Définit le modèle de couleurs de la fenêtre graphique, l'aspect de l'arrière-plan et l'image d'arrière-plan facultative.
Mode d'accès
Fichier Options onglet Couleurs
Conception/Dessin
Affiche l'effet de la couleur choisie sur l'environnement de conception ou de dessin. Cliquez sur Conception ou sur Dessin pour visualiser l'effet de la couleur sélectionnée dans la zone d'aperçu.
Modèle de couleurs
Dresse la liste des modèles de couleurs disponibles. Cliquez pour sélectionner l'un des modèles disponibles. La zone d'aperçu affiche le résultat de votre sélection.
Mettre en surbrillance
Permet de définir le comportement de la sélection des objets.
Activer la pré-surbrillance (non disponible dans Inventor LT)
Affiche la surbrillance préalable dès que vous positionnez le curseur sur un objet. Activé par défaut. Dans les environnements d'ensemble et de construction soudée, lorsque cette option est désactivée, la mise en surbrillance préalable ne fonctionne pas en mode de priorité de sélection de pièce ou de composant.
Ce paramètre n'a aucune incidence sur la commande Sélectionner autre, laquelle affiche toujours la surbrillance préalable.
Cette option est également disponible dans le menu déroulant Sélectionner de la barre d'outils d'accès rapide.
Activer la surbrillance avancée (non disponible dans Inventor LT)
Permet d'afficher les composants d'un ensemble en pré-surbrillance ou en surbrillance à travers les autres composants. La surbrillance s'affiche lorsqu'un composant ou une contrainte est sélectionné(e) ou mis(e) en surbrillance.
Personnaliser les modèles
Permet d'accéder à l'Editeur de modèles de couleurs, dans lequel vous pouvez personnaliser les modèles de couleurs des éléments graphiques utilisés dans Inventor.
Pièces non actives
Couleur 1
Applique une couleur solide d'arrière-plan.
Dégradé
Applique un dégradé à la couleur d'arrière-plan.
Image d'arrière-plan
Affiche une image bitmap à l'arrière-plan de la fenêtre graphique. Cette sélection est conservée quel que soit le modèle de couleur sélectionné. Le nom du fichier est spécifique à chaque modèle de couleur.
Nom du fichier
Option disponible uniquement lorsque l'option Image d'arrière-plan est activée. Cliquez sur
pour rechercher une image .bmp. Le répertoire par défaut est Autodesk InventorTexture.
Pour que l'image ne soit pas déformée, sa taille doit correspondre à celle de la fenêtre graphique (échelle et proportions). Si l'image ne correspond pas à la taille de la fenêtre graphique, l'image est étirée et découpée.
Remarque : les fichiers volumineux ont une incidence sur les performances d'Autodesk Inventor.
Environnement de réflexion
Indique l'image et le type d'image pour la texture de réflexion.
Nom du fichier
Cliquez sur pour rechercher l'image appropriée.
Le répertoire par défaut est Autodesk InventorTextures. Les paramètres graphiques de votre matériel déterminent les types de fichiers disponibles. Direct 3D prend en charge les types de fichiers de texture de cube (*.dds) et de texture de sphère (*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png). OpenGL prend en charge les types de fichiers de texture de sphère.
Texture de solide de coupe
Gère la couleur ou l'image de texture des faces limites employées lors de l'utilisation de la commande Vue en coupe. En savoir plus : Pour utiliser les vues en coupe
Valeur par défaut : gris.
Couleur par défaut des faces du modèle.
Image bitmap
Sélectionnez cette option pour utiliser une image de correspondance de texture en tant que texture de la face.
Conseil : Utilisez un outil de modification d'image pour créer l'image de couleur unie ou la correspondance de texture de votre choix.
Thème de couleur
Barre de l'application
Définit la couleur de la barre de l'application. La barre de l'application est la zone entourant le ruban. Les options Clair et Foncé sont disponibles.
Icônes
Définit les couleurs des icônes du ruban.
  • Le thème de couleur d'icône cobalt correspond à celui des autres produits d'Autodesk.
  • Le thème de couleur d'icône ambre est similaire à celui d'Inventor 2009.
