- Exporte la nomenclature. Définissez les options adéquates dans la boîte de dialogue Exporter la nomenclature .
- Exporte la nomenclature vers le carnet de notes. Définissez les options adéquates dans la boîte de dialogue Insérer dans le carnet de notes.
- Trier
- Trie le contenu de la nomenclature. Vous pouvez effectuer le tri par ordre alphabétique croissant ou décroissant en fonction de la colonne affichée dans la nomenclature.
Dans la boîte de dialogue Trier, cliquez sur le bouton plus (>>) pour accéder aux options permettant de contrôler le comportement de tri : vous pouvez trier par ordre numérique ou par chaîne (valeur par défaut).
- Renuméroter
- Renumérote les lignes sélectionnées en fonction de l'ordre de tri numérique appliqué dans la table de nomenclature. La valeur de départ et l'incrément offrent davantage de contrôle au niveau de l'attribution des numéros.
Remarque : Si une présélection est définie, les lignes appartenant au même composant parent, mais ne figurant pas dans la sélection, ne sont pas renumérotées.
- Choisir les colonnes
- Affiche la boîte de dialogue Personnalisation et les colonnes à ajouter ou supprimer de la nomenclature.
- Ajouter une colonne d'iPropriété personnalisée
- Ajoute une colonne d'iPropriété personnalisée à la nomenclature. Spécifiez le nom et le type de données de la nouvelle colonne dans la boîte de dialogue Ajouter des colonnes d'iPropriétés personnalisées.
- Afficher les options
Activer/désactiver une vue de nomenclature active et désactive un type de la vue de nomenclature.
Afficher les propriétés lorsque les onglets Structuré et Données du modèle sont activés. Cette option permet de définir le niveau et les options ayant une incidence sur la numérotation des articles des composants affichés dans l'onglet Structuré.
- Afficher/effacer
- Cette option est activée lorsque la ligne sélectionnée est disponible en lecture/écriture et qu'elle contient des éléments fusionnés ou promus pour lesquels les modifications sont limitées. Si l'option Afficher est sélectionnée, seuls les articles développés peuvent être modifiés.
- Paramètres de fusion de lignes des numéros de pièce
- Permet de traiter différents composants présentant un numéro de pièce identique comme un seul et même composant.
Annulez la sélection de cette option pour éviter que les lignes ne soient fusionnées en fonction de leur numéro de pièce.
- Mettre à jour les propriétés physiques de toutes les lignes
- Met à jour les propriétés physiques de tous les composants de l'ensemble.
