Cliquez avec le bouton droit sur la cote, puis cliquez sur une commande dans le menu :
Autoriser les lignes de repère interrompues Permet d'ajouter des sommets mobiles aux lignes de repère. Pour conserver ou réinitialiser les lignes de repère droites, désélectionnez cette option.
Aligner les membres Permet de conserver ou de rétablir l'alignement. Pour autoriser le déplacement horizontal et vertical des cotes, désactivez cette option.
Deux directions positives Permet de créer des entiers positifs pour les cotes superposées, quelle que soit leur position par rapport à l'origine de la cote. Désactivez cette option pour spécifier des entiers négatifs pour les cotes situées à gauche ou en dessous de l'origine.
Afficher la direction Permet de placer une flèche sur la cote d'origine dirigée dans le sens positif.
Utiliser l'indicateur d'origine Définit le point de l'indicateur d'origine comme l'origine du jeu de cotes.
Masquer l'indicateur d'origine Permet de masquer l'indicateur d'origine.
Ligne de repère Permet d'ajouter une ligne de repère à la valeur de cote. Faites glisser la cote jusqu'à la position souhaitée.
