Représentations de vue
Une représentation de vue vous permet de préserver la configuration d'affichage d'un ensemble afin de pouvoir la récupérer par son nom lorsque que vous souhaitez travailler sur l'ensemble. Vous pouvez, par exemple, définir des composants comme étant visibles ou non visibles, activés ou désactivés. Vous avez également la possibilité de modifier les apparences des composants, le facteur de zoom, l'angle de visualisation et l'état d'agrandissement du navigateur.
Pour les dessins, spécifiez une représentation de vue quand vous créez une vue. Vous n'affichez ainsi que les composants qui vous intéressent dans une vue non encombrée.
Les représentations de vue sont enregistrées dans le dossier Représentations dans la partie supérieure du navigateur.
Informations stockées dans une représentation de vue
Une représentation de vue restitue les caractéristiques d'affichage suivantes :
La reprise au niveau de groupes et de fonctions dans des constructions soudées n'est pas prise en charge dans des représentations de vue.
Avantages des représentations de vue
Utilisez des représentations de vue pour gérer l'état de l'affichage d'un ensemble lors du processus de conception :
Remarque : Copiez la représentation de vue dans une représentation de niveau de détail à l'aide de l'option Copier vers le niveau de détail, afin d'économiser la mémoire au maximum.
Représentations de vue dans les dessins
Utilisez les représentations de vue pour créer des vues de dessin. Dans l’ensemble, définissez les représentations de vue en spécifiant la visibilité, la transparence et l’apparence de la vue, ainsi que d’autres attributs des composants. Enregistrez chaque représentation de vue de sous un nom unique et spécifiez celle à utiliser lorsque vous créez des vues de dessin. Verrouillez la représentation de vue et activez l'associativité à la vue de dessin afin de gérer l'affichage des nouvelles occurrences du composant dans l'ensemble lorsqu'elles apparaissent également dans la vue de dessin.
Utilisez les représentations de vue simplifiées permettant de n'afficher que les composants nécessaires pour les vues de superposition. Par exemple, les calques s'affichent les uns en dessus des autres afin d'afficher les composants dans des positions différentes.
Lorsqu'un composant est défini sur Transparent dans l'ensemble, la transparence est appliquée dans les vues de dessin associatives. Les remplacements de transparence des vues de dessin sont désactivés dans ces vues associatives. Pour gérer la transparence des composants dans la vue de dessin, vous devez désactiver l'associativité de vue.
Pour tirer avantage de ce gain de performance et de cette économie de mémoire :
Représentations de vue exportées au format PDF 3D
La propriété Publier détermine si une représentation de vue est ajoutée au fichier PDF 3D exporté par défaut. Pour modifier la propriété Publier d'une représentation de vue, dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la représentation de vue, puis choisissez Publier.
Remarque : Lorsque vous créez une représentation de vue, le paramètre Publier est hérité de la représentation de vue active.
La liste des représentations de vue dans le navigateur du modèle détermine l'ordre des vues dans le fichier PDF 3D de sortie. Pour changer la position d'une représentation de vue, dans le navigateur, faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité dans la liste.
Représentations de vue dans une conception collective
Dans le cadre d'une approche collective de la conception, les concepteurs peuvent être amenés à créer chacun des parties interdépendantes de l'ensemble. Chaque concepteur se concentre sur des groupes de composants spécifiques. Le partage d'un ensemble permet aux concepteurs de visualiser les aspects communs de la racine de l'ensemble tout en se concentrant sur les sous-ensembles de composants. Chaque personne manipulant un ensemble peut effectuer les opérations suivantes :
représentation de vue Rien de visible
A l'aide des représentations de vue d'Autodesk Inventor, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité des composants afin de faciliter la manipulation de grands ensembles. En désactivant la visibilité de composants inutiles à un moment donné, vous pouvez vous concentrer sur des composants dont l'affichage est allégé et les sélectionner plus aisément.
Lorsque vous ouvrez un grand ensemble, il convient de l'ouvrir avec tous les composants désactivés, puis d'activer manuellement les composants que vous souhaitez afficher. Le système se comporte alors comme si l'ensemble ne contenait que les composants dont vous avez activé l'affichage, ce qui permet d'améliorer sensiblement la vitesse de réaction de votre système aux modifications apportés à l'ensemble.
Lorsque vous ouvrez un ensemble en choisissant Fichier Ouvrir (ou Ouvrir dans la barre d'outils d'accès rapide), cliquez sur Options pour spécifier la représentation de vue nommée Rien de visible. La visibilité de tous les composants est alors désactivée à l'ouverture du système. Le navigateur de l'ensemble affiche les contenus de l'ensemble (en utilisant la couleur masquée sur chaque icône de composant) de telle sorte que vous pouvez activer manuellement uniquement les composants nécessaires. Lorsque vous ouvrez ou placez des ensembles volumineux, la représentation de vue Rien de visible occupe un espace de mémoire graphique inférieure par rapport à une représentation avec tous les composants sont visibles. L'ouverture d'une représentation de niveau de détail permet d'économiser au maximum la mémoire système.
Remarque : Pour réactiver l'affichage de tous les composants à la fois, fermez l'ensemble et choisissez Fichier Ouvrir, en sélectionnant la représentation de vue Tout visible.
Représentations de vue importées
Les représentations de vue créées pendant la modélisation d'un ensemble peuvent s'avérer utiles lors de l'insertion de ce dernier en tant que sous-ensemble dans un autre ensemble. En important des représentations de vue, vous pouvez appliquer ces vues préalablement créées au contexte de tout ensemble à la racine.
Vous faites un usage efficace de la mémoire graphique lorsque vous placez un sous-ensemble en utilisant une représentation de vue créée au préalable. Lorsque vous placez le sous-ensemble dans un ensemble racine, sa visibilité et son état activé sont effectifs. Seules les informations nécessaires sont chargées dans la mémoire graphique.
Remarque : Copiez la représentation de vue vers une représentation de niveau de détail à l'aide de l'option Copier vers le niveau de détail afin de répercuter l'état de visibilité des composants et de masquer les composants invisibles. Les composants masqués ne sont pas chargés dans la mémoire. Utilisez une représentation de niveau de détail ou une représentation de niveau de détail du substitut lorsque vous placez un ensemble dans un ensemble de niveau supérieur afin d'économiser au maximum la mémoire.
Représentations de vue combinées à d'autres vues personnalisées d'ensembles
Il existe des manières de combiner des vues d'ensembles afin de définir votre projet de conception.
Isoler les composants En choisissant les représentations de vue conjointement aux représentations de positionnement, vous pouvez isoler les zones d'un ensemble qui vous intéressent. Par exemple, pour examiner le mouvement cinématique de plusieurs sous-ensembles, sélectionnez uniquement ceux-ci, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Isoler afin de désactiver la visibilité de tous les autres composants. Créez une représentation de vue pour enregistrer cette vue et permettre une récupération rapide.
Lorsque vous avez isolé certains composants, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Annuler l'isolation pour rétablir la visibilité telle qu'elle était avant son isolation.
Copier la représentation de vue de conception Vous pouvez souhaiter disposer de plusieurs versions similaires d'une représentation de vue. Par exemple, vous voulez tester différents états de flexibilité des composants en montrant un sous-ensemble dans plusieurs positions. Vous pouvez copier une représentation de vue, puis en modifier chacune des vues selon vos besoins. Lorsque vous créez des vues de dessin, vous pouvez sélectionner chacune des représentations de vue modifiées afin d'afficher une vue de dessin pour chaque état de flexibilité. Vous pouvez également copier la représentation de vue vers un niveau de détail à l'aide de l'option Copier vers le niveau de détail dans le menu contextuel Affichage.
Verrouiller les modifications Vous pouvez verrouiller une représentation de vue afin d'empêcher que tout changement, tel que l'ajout de composants, n'affecte la vue. Si vous utilisez des représentations de vue importées à partir de sous-ensembles, nous vous conseillons de modifier chaque sous-ensemble pour verrouiller la représentation de vue applicable afin d'éviter de charger les petits composants inutiles dans la mémoire. Dans le fichier ensemble actif, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la vue dans le navigateur et sélectionnez Verrouiller. Un verrou apparaît en regard des vues verrouillées.
Rétablir les apparences par défaut Il est possible que vous souhaitiez attribuer à certains composants des apparences spécifiques différentes de celles du composant enregistré. Pour rétablir l'apparence originale des composants, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer les remplacements de l'apparence.
Représentations de vue privées
Les représentations de vue privées ne sont plus prises en charge dans Inventor. Les représentations de vue privées stockent les informations de la vue dans un fichier externe à l'ensemble. Le fichier présente l'extension .idv. S'il existe un fichier de représentation privée pour un ensemble, les informations de représentation sont importées à l'ouverture de l'ensemble.
