Nouveautés : 2019, 2019.1, 2019.2
Dans l'environnement d'ensemble, commencez par ouvrir un modèle d'ensemble.
Coupe d'onglets
Coupez les extrémités de deux éléments de l'ossature.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Ossature
Coupe d'onglets.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner deux membres de l'ossature auxquels appliquer une coupe d'onglets.
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner plus de deux membres de l'ossature auxquels appliquer des coupes d'onglet.
Si vous avez activé la coupe d'onglets entre deux membres d'ossature seulement, cliquez sur ce bouton pour sélectionner le premier membre auquel appliquer la coupe d'onglets. Si vous avez activé la coupe d'onglets entre plus de deux membres de l'ossature, sélectionnez tous les membres auxquels appliquer une coupe d'onglets.
Si vous avez activé la coupe d'onglets entre deux membres d'ossature seulement, cliquez sur ce bouton pour sélectionner le deuxième membre auquel appliquer la coupe d'onglets.
- Pour remplacer un traitement d'extrémité existant par la coupe d'onglets, cochez la case Supprimer les traitements d'extrémité existants. Désactivez la case s'il n'est pas nécessaire de supprimer un traitement des extrémités existant.
- Sélectionnez ou entrez la distance entre les coupes d'onglets.
- Cliquez sur un type de coupe d'onglets :
Coupe d'onglet symétrique permet de couper les éléments de l'ossature sélectionnés selon un angle identique.
Coupe d'onglet sur un côté permet de créer une coupe d'onglet sur un membre de l'ossature uniquement.
- Pour une coupe d'onglets entre deux membres de l'ossature de différentes tailles, vous pouvez spécifier une simple coupe d'angle à leur intersection. Sélectionnez la case à cocher pour la coupe d'onglets bissectrice. Les arêtes des membres de l'ossature ne se rencontrent pas.
- Coupe d'onglet bissectrice sélectionnée
- Coupe d'onglet bissectrice désactivée (par défaut)
- Cliquez sur Appliquer.
- Continuez à appliquer les coupes d'onglet aux membres de l'ossature, si besoin est. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
Remarque : Pour un membre d'ossature droite avec une coupe d'onglets sur chaque extrémité, comme une poutre d'angle entre deux coins internes opposés, la longueur correcte de l'ossature est calculée automatiquement en fonction de vos sélections.
Ajustez et prolongez deux éléments de l'ossature à leurs extrémités.
Ajuster à l'ossature.
Cliquez pour sélectionner le premier membre de l'ossature à ajuster ou à prolonger.
Cliquez pour sélectionner le second membre de l'ossature à ajuster ou à prolonger. Pour inclure un contour de grugeage publié, cliquez sur Appliquer un contour de grugeage.
- Si vous voulez remplacer un traitement d'extrémité existant par la soustraction, cochez la case Supprimer les traitements d'extrémité existants. Désactivez la case s'il n'est pas nécessaire de supprimer un traitement des extrémités existant.
Sélectionnez ou entrez une distance de décalage vertical.
Sélectionnez ou entrez une distance de décalage horizontal.
- Continuez à ajuster ou à prolonger les membres de l'ossature, si besoin est. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
Ajuster - Prolonger jusqu'à la face
Ajustez un membre de l'ossature avec une face du modèle, ou prolongez un membre de l'ossature jusqu'à une face du modèle.
Couper/Prolonger.
Sélectionnez en cliquant sur un membre de l'ossature à couper ou prolonger.
En cliquant dessus, sélectionnez une face du modèle que vous souhaitez utiliser pour la coupe ou le prolongement.
- Pour remplacer un traitement d'extrémité existant par la soustraction, sélectionnez la case à cocher Supprimer les traitements d'extrémité existants. Désactivez la case s'il n'est pas nécessaire de supprimer un traitement des extrémités existant.
- Sélectionnez la distance de décalage (ou entrez-la) entre le membre de l'ossature et la face du modèle.
- Cliquez sur Appliquer pour prolonger ou ajuster le membre de l'ossature à la face du modèle sélectionnée.
- Continuez à ajuster ou à prolonger les éléments de l'ossature selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
Les valeurs générées en appliquant la commande Couper/Prolonger aux angles de coupe s'affichent dans la boîte de dialogue iPropriétés/onglet Personnalisée, sous le nom DETAILDECOUPE1, DETAILDECOUPE2, etc. Elles peuvent être incluses dans la nomenclature et dans la liste de pièces.
Remarque : Utilisez la commande Reconstruire tout pour appliquer ce comportement aux modèles créés dans les versions antérieures à Inventor 2019. Ouvrez un fichier ensemble créé dans une version antérieure d'Inventor, puis cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Mettre à jour
Reconstruire tout.
Supprimer les traitements d'extrémités
Supprimez les traitements d'extrémité, pour ramener le membre de l'ossature sélectionné à son état de création d'origine.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception. Cliquez sur la flèche déroulante du groupe de fonctions Ossature, puis choisissez Supprimer les traitements d'extrémités.
Cliquez pour sélectionner le membre de l'ossature duquel supprimer les traitements d'extrémité.
- Cliquez sur Appliquer pour supprimer les traitements d'extrémité du membre de l'ossature sélectionné.
- En cas de besoin, continuez à supprimer les traitements d'extrémité. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.
