Modifier des membres de base de l'ossature
Nouveautés : 2019.1, 2019.2
Lors de la création d'un membre de l'ossature, vous pouvez modifier sa norme, sa famille, sa taille, sa matière, son apparence et son orientation au sein de l'ensemble dont il fait partie.
Dans l'environnement d'ensemble, commencez par un modèle d'ensemble conçu précédemment avec Frame Generator.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Ossature Modifier.
  2. Dans Sélection d'un membre de l'ossature, sélectionnez les cases à cocher en regard des propriétés à modifier. Désactivez les cases dont les propriétés doivent rester telles quelles.
  3. Modifiez les valeurs des paramètres de norme, famille, taille, matière et apparence à l'aide des menus déroulants.
  4. Si vous le souhaitez, sélectionnez la pipette dans la boîte de dialogue, puis un membre de l'ossature afin de copier l'orientation et les propriétés de ce dernier.
  5. Pour modifier l'orientation, cochez la case correspondante. Un aperçu du membre de l'ossature est affiché. Sélectionnez un bouton radio pour positionner le membre de l'ossature et observez sa position en filaire dans la fenêtre graphique. A un moment donné, une seule case d'option est active par membre. Lorsque vous sélectionnez les boutons radio, les décalages (horizontal et vertical) et la symétrie sont ajustés en conséquence.
    Dans Décalage vertical, sélectionnez ou entrez la distance verticale entre le membre de l'ossature et le modèle.
    Dans Décalage horizontal, sélectionnez ou entrez la distance horizontale entre le membre de l'ossature et le modèle.
    Entrez ou sélectionnez un nouvel angle de rotation pour orienter le membre de l'ossature.
    Cochez la case Aligner pour sélectionner une géométrie (une face plane, une arête linéaire, un axe de construction, un plan de construction ou une ligne d'esquisse) à laquelle aligner une ossature insérée.
    Cliquez sur Membre de l'ossature symétrique pour inverser la direction du membre de l'ossature sur le modèle structurel. Cette option n'est pas disponible en cas de sélection de plusieurs membres.
  6. Cliquez sur Sélectionner. Dans la zone graphique, cliquez sur le membre de l'ossature à modifier. La sélection s'affiche en filaire.
    Pour appliquer les changements à plusieurs membres, cliquez sur la case Sélections multiples et choisissez plusieurs membres de l'ossature dans la zone graphique. Il est conseillé de sélectionner une seule arête ou ligne pour définir l'orientation, puis d'utiliser une fenêtre pour les sélections multiples.
  7. Cliquez sur Appliquer.
  8. Continuez à modifier les membres de cadre selon vos besoins, puis cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
