Vous pouvez ajouter, modifier, afficher et supprimer des cotes, de même que définir le mode d'affichage des cotes.
Si vous débutez avec Inventor, nous vous recommandons de consulter les didacticiels de mise en route qui s'appliquent aux esquisses.
Courte vidéo sur la création de cotes d'esquisse
le groupe de fonctions Contrainte
Cote
Cote
Dans une esquisse 3D, le texte de la cote est parallèle à un plan créé par les deux sélections.
Dans une esquisse 3D, vous pouvez activer ou désactiver l'ajout de cotes à la géométrie lors du tracé de l'esquisse. Cliquez sur Cote dynamique dans la barre d'état pour activer ou désactiver l'ajout de cotes dans la zone de valeur pendant que vous tracez l'esquisse. Vous pouvez également appuyer sur les touches Ctrl+D pour activer ou désactiver la fonction de cotation dynamique.
apparaît, cliquez sur la cote et faites-la glisser vers une nouvelle position.
Affichez les cotes afin de pouvoir les modifier.
Seules les cotes normales peuvent être modifiées manuellement. Convertissez des cotes pilotées en cotes normales afin de pouvoir les modifier.
Dans le cas d'une esquisse surcontrainte, vous devrez probablement, dans un premier temps, convertir d'autres cotes en paramètres pilotés (de référence) ou supprimer certaines cotes ou contraintes avant de pouvoir convertir des cotes pilotées en cotes normales.
le groupe de fonctions Format > Cote pilotée
(esquisses 2D) ou sur l'onglet Esquisse 3D
Cote pilotée
(esquisses 3D) pour la désélectionner et rendre les cotes normales.
