Vous pouvez importer un fichier STEP ou IGES dans une nouvelle pièce ou une pièce existante. Vous avez également la possibilité de placer le fichier dans un ensemble (non disponible dans Inventor LT).
Dans le cas d'un fichier IGES, nettoyez les données au fur et à mesure de leur importation en utilisant les options Coudre et intégrer automatiquement et Activer la correction avancée. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'option Vérifier les pièces à l'importation afin de détecter les éventuels problèmes de qualité lors du processus d'importation.
Ouverture d'un fichier STEP ou IGES dans Inventor
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur Fichier
Ouvrir.
- (Facultatif, fichiers IGES uniquement) Ouvrez ou créez un fichier pièce, puis cliquez sur l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Insérer, puis sur Importer sur le ruban.
- Dans la boîte de dialogue d'ouverture des fichiers, choisissez le type de fichier STEP ou IGES.
- (Fichiers IGES uniquement) Dans la boîte de dialogue d'importation, choisissez le type de fichier IGES.
- Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Options. Dans la boîte de dialogue Options d'importation, effectuez les opérations suivantes :
- Le cas échéant, spécifiez les répertoires cibles des fichiers pièce et ensemble.
- Sélectionnez les entités à importer (solides, surfaces, fils et points).(non disponible dans Inventor LT)
- En cas d'importation de surfaces, choisissez Correspondance du groupe de construction pour importer les données dans l'environnement de construction. Sélectionnez Coudre et intégrer automatiquement pour combiner les surfaces dont les arêtes correspondent en une surface composée, avant intégration à l'environnement de pièces.(non disponible dans Inventor LT)
- Spécifiez si les données doivent être mises en correspondance dans un ou plusieurs environnements de construction ou directement sous forme de fonctions composites. Indiquez si les ensembles doivent être créés à partir de niveaux ou de groupes. Le cas échéant, vous pouvez ajouter un préfixe aux noms de groupes comme le nom du fichier d'origine.(non disponible dans Inventor LT)
- Faites votre choix parmi les options et les options postérieures à la conversion. (non disponible dans Inventor LT)
- (Inventor LT) Indiquez si vous souhaitez procéder à la vérification des données pendant la conversion.
- Cliquez sur OK.
Placement d'un fichier STEP ou IGES dans un ensemble (non disponible dans Inventor LT)
- Ouvrez le fichier ensemble Autodesk Inventor LT cible ou créez un fichier ensemble.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Composant
Placer.
- Dans la boîte de dialogue Placer un composant, choisissez le type de fichier STEP ou IGES.
- Indiquez les répertoires cible des ensembles et des pièces, si vous ne souhaitez pas conserver les valeurs par défaut.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis sur Ouvrir pour importer le fichier STEP ou IGES avec les paramètres spécifiés.
Si un fichier IGES contient des spécifications de structure 308/408, il est ouvert comme un ensemble. L'option Coudre et intégrer automatiquement permet de coudre et d'intégrer automatiquement les surfaces de chaque pièce obtenue, dans la mesure du possible. Lorsque l'ensemble est ouvert, toutes les données de l'environnement de construction ne sont pas visibles dans l'ensemble. Activez les pièces individuelles pour la couture et l'intégration. Lorsque les données sont importées, elles sont visibles dans l'ensemble.
Spécifications de structure 308/408 ignorées dans les fichiers IGES (facultatif, Inventor)
- Pour placer toutes les données d'un fichier IGES dans une seule pièce d'un fichier existant, quelles que soient les spécifications de structure 308/408, cliquez sur l'onglet Gérer
Importer.
