Référence relative à l'onglet Menu de marquage de la boîte de dialogue Personnaliser
Personnalise la sélection de commande et l'apparence du menu de marquage.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Outils le groupe de fonctions Options Personnaliser , puis dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez l'onglet Menu de marquage.
Remarque : Pour désactiver le menu de marquage, sélectionnez l'onglet Afficher le groupe de fonctions Fenêtres Interface utilisateur. Ensuite, dans le menu déroulant, désélectionnez la case Menu de marquage.
Commandes
Environnement
Spécifie le menu de marquage d'un environnement approprié.
Sous-environnement
Fournit des options de menu de marquage supplémentaires pour les sous-environnements dans les environnements Pièce, Dessin, Ensemble et Ensemble de construction soudée.
Sélection d'un emplacement de menu
Spécifie un emplacement du menu pour les nouvelles commandes. Cliquez sur l'emplacement du menu (nord, sud, est, ouest, etc.).
Commande de recherche
Recherche une commande lorsque vous entrez les premiers caractères ou le nom complet d'une commande. Cliquez sur Rechercher pour afficher la liste de toutes les commandes commençant par cette chaîne de caractères.
Vous pouvez sélectionner l'environnement à partir duquel choisir la nouvelle commande. Sélectionnez ensuite une commande dans la liste.
Style de menu de marquage
Contrôle l'affichage du menu de marquage.
  • Afficher le texte uniquement affiche uniquement le texte, et non des icônes, dans les noeuds du menu de marquage.
  • Afficher l'icône et le texte affiche les icônes et le texte dans les noeuds du menu de marquage. Option activée par défaut.
  • Afficher l'icône seulement affiche uniquement les icônes dans les noeuds du menu de marquage.
Menu de dépassement
Contrôle l'affichage du menu de dépassement, qui répertorie les commandes en dessous du menu de marquage.
  • Menu complet affiche l'ensemble du menu de dépassement. Option activée par défaut.
  • Menu contextuel uniquement n'affiche aucun menu de dépassement.
  • Menu court affiche un menu de dépassement raccourci qui contient les commandes les plus fréquemment utilisées.
Restaurer les valeurs par défaut
Ignore les modifications et rétablit les sélections de noeuds par défaut du menu de marquage actif.
Cliquez sur la flèche vers le bas située tout à fait à droite du bouton Restaurer les valeurs par défaut.
Restaurer les valeurs par défaut dans toute l'application Inventor
Renvoie tous les menus de marquage vers les sélections de noeud par défaut.
Utiliser le menu contextuel classique
Désactive les menus de marquage et rétablit l'utilisation des anciens menus contextuels.
Boutons
Importer
Restaure les paramètres personnalisés à partir du fichier .xml enregistré lors de l'exportation.
Remarque : Fermez tous les fichiers Autodesk Inventor LT avant d'importer vos paramètres.
Pour conserver les paramètres personnalisés, vous devez importer vos paramètres après avoir installé une nouvelle version d'Autodesk Inventor LT.
Exporter
Enregistre les paramètres personnalisés dans un fichier .xml. Cliquez sur Exporter pour ouvrir la boîte de dialogue Exporter les paramètres de personnalisation. Sélectionnez un emplacement, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
Fermer
Referme la boîte de dialogue Personnaliser.
