Pour créer un rapport principal-détaillé
Les rapports principal-détaillé utilisent les informations connexes qui sont stockées dans une autre classe d'objets.
- Dans AutoCAD Map 3D toolset, cliquez sur Entreprise et ouvrez un projet.
- Sélectionnez le noeud du modèle métier.
- Cliquez sur le menu
- Ouvrez le rapport.
- Dans le volet droit, cliquez sur la section de corps de détail 1.
- Cliquez sur .
Le groupe enfant avec l'en-tête 1.1, la section principale 1.1 et le pied de page 1.1 est inséré entre les sections du corps détaillé 1 et du pied de page 1.
- Dans le volet droit, sélectionnez la section de corps de détail 1.1.
- Dans le volet gauche, dans la grille de propriétés Groupe:Détail, sélectionnez la propriété SQL pour définir l'instruction SQL. Cliquez sur
, puis entrez l'instruction suivante :
select * from ...
where ... = {Id}
Lors de l'exécution, l'application remplace la valeur {Id} par la valeur de la colonne ID issue de l'enregistrement dans le groupe principal.
- Cliquez sur le menu . Sélectionnez les colonnes à imprimer.
Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments (sélection multiple) en appuyant sur la touche <MAJ> ou <CTRL>.
- Cliquez sur la section d'en-tête de détail 1.1.
- Cliquez sur . Ajoutez les commandes de texte pour la légende.
- Cliquez sur l'onglet Aperçu. Chaque modèle d'affichage principal suivi des définitions détaillées et des couleurs s'affiche dans le rapport.
Pour plus d'informations sur les formulaires de type principal-détaillé, voir TB_RELATIONS : relations de type principal-détaillé.
