Pour définir les options Map relatives au modèle métier
  1. Dans l'espace de travail Maintenance d'AutoCAD Map 3D toolset , connectez-vous au modèle métier d'entreprise et ouvrez un projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Configuration > le groupe de fonctions Options > Options du modèle métier.
  3. Dans la boîte de dialogue Options du modèle métier, dans l'arborescence, cliquez sur Options Map.
    Remarque :
    Les options globales Map du modèle métier remplacent celles du modèle métier d'entreprise.
    Afficher les informations sur le parent de l'étiquette
    Sélectionnez cette option pour afficher les informations sur l'objet associé lorsque vous cliquez sur une étiquette dans la carte. Cliquez, par exemple, sur un numéro de point pour afficher les informations relatives à ce point. Si vous désélectionnez la case, seules les informations sur l'étiquette s'affichent.
    Voir aussi Table système IM_GN_INFO_REDIRECT.
    Ouvrir le formulaire en mode d'édition après la numérisation
    Sélectionnez cette option pour afficher les formulaires pour des attributs supplémentaires lorsque vous utilisez Créer un objet avec un formulaire. Le formulaire s'ouvre comme étant modifiable après la numérisation.
    Proximité pour la numérisation des points [m]
    Sélectionnez cette option pour utiliser les attributs "Z (hauteur)" et "QUALITE" provenant de points existants proches pour les points que vous créez. Les résultats de la recherche de proximité sont affichés dans la fenêtre de commande. Utilisez la boîte de dialogue Options du modèle métier pour spécifier des classes d'objets pour la recherche de proximité.
    Toujours afficher les objets en surbrillance
    Cette option permet d'afficher les objets exclus par un paramètre de filtrage, comme une fenêtre ou tout autre filtre du Gestionnaire d'affichage. Par exemple, cette option régénère le graphique lorsque vous mettez en surbrillance des résultats de parcours.
    Zoom pour la mise en surbrillance des objets / Zoom sur un lieu
    Définissez le facteur de zoom pour la mise en surbrillance de l'objet actif dans un formulaire de classe d'objets ou dans l'explorateur d'objets à l'aide du bouton de mise en surbrillance.
    Configuration pour les classes d'objets point Spécifiez la taille de la fenêtre.
    Configuration pour les autres types de classes d'objets Indiquez une valeur d'agrandissement de la fenêtre, comme suit :
    • 0 : la fenêtre active ne change pas lorsque vous mettez en surbrillance un objet.
    • 0 et 1 : zoom avant. Par exemple, entrez 0.5 pour zoomer sur les objets, puis effectuez un zoom avant à l'aide d'un facteur de 2.
    • 1 ou plus : zoom arrière. Par exemple, entrez 2 pour zoomer sur les objets avec un facteur de 2.
    La taille de la fenêtre est calculée en fonction de l'extension de l'objet.
    Options d'affichage du périmètre Définissez l'affichage du périmètre de tâche dans la carte. Vous pouvez mettre en surbrillance le périmètre à l'aide d'un motif de hachures ou uni. Voir aussi Configurer les tâches.
    Recherche de proximité Définissez l'application de la recherche de proximité pour la numérisation des points.
