Chaque modèle métier contient au moins une structure de données prédéfinie ou modèle de données. Des explications sur les différentes classes d'objets sont disponibles dans la documentation de chaque modèle de données.
| Type de modèle de données | Description du modèle de données |
| Eau | Modèle de données Eau |
| Eaux usées | Modèle de données Eaux usées |
| Eaux usées intermédiaire (modèle de données pour l'importation des données d'inspection) | Modèle de données Eaux usées |
| Module Electricité Amérique du Nord | Modèle de données Amérique du Nord du module Electricité |
| Module Electricité Europe centrale | Modèle de données Europe centrale du module Electricité |
| Topographie | Base de données Topographie |
| Gaz (disponible pour tous les modèles métiers) | Modèle de données Gaz |
| Gaz avec profil (disponible pour les modèles métier d'entreprise Oracle uniquement) | Modèle de données Gaz |
Imprimez un rapport Description du modèle de données pour obtenir une présentation complète des rubriques, classes d'objets et attributs dans un modèle de données spécifique.
Le code du modèle de données contient des informations mises à jour sur le modèle de données. Il est lu lorsque vous ouvrez un projet. Si vous ouvrez le projet dans Infrastructure Administrator, et que le modèle de données n'est pas à jour, vous êtes invité à lancer les routines de mise à jour.
Le code du modèle de données est constitué de trois parties, représentant <société>.<module ou extension>.<sous-module>. Par exemple, la valeur de société égale à 1, 2 ou 42 indique un modèle de données Autodesk. Par exemple, le code du modèle de données 2.14.0 indique l'extension du modèle de données COGO standard. Par exemple, le sous-module indique une amélioration du modèle de données.
Dans AutoCAD Map 3D toolset, vous pouvez voir les codes de modèle de données du modèle métier courant. Voir aussi Définition des options du modèle métier.
