Pour configurer un gabarit de conversion
Lorsque vous utilisez l'assistant Enregistrer la carte courante au format AutoCAD, vous pouvez spécifier un gabarit AutoCAD (.DWT) pour mapper des calques, des blocs et des types de ligne sur les éléments portant le même nom dans le gabarit. Le gabarit détermine l'apparence de ces éléments dans le fichier AutoCAD final.
Pour créer un gabarit de conversion
  1. Dans AutoCAD ou AutoCAD Map 3D toolset, créez un fichier à l'aide d'un gabarit AutoCAD (.dwt).
  2. Utilisez la commande Calque pour créer les calques qui apparaissent dans le dessin AutoCAD après la conversion.
    • Donnez aux calques les mêmes noms que les classes d'objets dans la carte d'origine.
    • Spécifiez les attributs de calque que vous souhaitez affecter aux nouveaux calques dans le dessin AutoCAD.
  3. Utilisez la commande Bloc pour créer des blocs qui apparaîtront dans le dessin AutoCAD après la conversion.
    • Donnez aux blocs les mêmes noms que les symboles utilisés pour styliser les objets point dans la carte d'origine.
    • Spécifiez les propriétés que vous souhaitez affecter aux nouveaux blocs dans le dessin AutoCAD.
  4. Importez tous les types de ligne que vous souhaitez utiliser dans le dessin AutoCAD après la conversion.
    • Vérifiez que les types de ligne possèdent le même nom que les styles de ligne utilisés par les objets linéaires dans la carte d'origine.
    • Utilisez la commande Type de ligne pour importer les types de ligne.
    • Définissez le style de types de ligne sous lequel vous souhaitez qu'ils apparaissent dans le dessin AutoCAD.
Pour utiliser les hachures personnalisées dans un dessin AutoCAD converti
  1. Ouvrir le fichier de motif de hachures AutoCAD approprié dans un éditeur de texte.
    Les fichiers de hachures AutoCAD standard sont acad.pat (à utiliser avec des unités de dessin anglo-saxonnes) et acadiso.pat (à utiliser avec les unités métriques). Par défaut, ces fichiers sont stockés dans le répertoire C:\Documents and Settings\nom d'utilisateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD version\enu\support.
  2. Ajoutez les entrées dont vous avez besoin.
    Pour plus d'informations sur l'ajout d'entrées de motif de hachures, voir l'aide d'AutoCAD. Chaque nom de motif de hachures doit correspondre exactement à la sélection de remplissage qu'il remplacera lors de la conversion. Par exemple, si un objet polygone utilise un remplissage appelés ”inclinaison“, vous devez donner le nom "inclinaison" au motif de hachures correspondant.
    Assurez-vous qu'il n'existe pas de retours chariot dans le fichier, sauf à la fin (pour indiquer la fin du fichier). S'il n'existe pas de retour chariot à la fin du fichier, AutoCAD ne peut pas le lire et affiche un message d'erreur. S'il existe des retours chariot intermédiaires, AutoCAD s'arrête après le premier lors de la lecture du fichier.
  3. Enregistrez le fichier.
    Le processus de conversion va rechercher les motifs de hachures et les appliquer aux entités qui utilisent des remplissages de même nom lors de la conversion. Vous pouvez également appliquer ces motifs de hachures dans AutoCAD, à l'aide de la commande BHATCH. Dans l'onglet Autres prédéfinis.
