Cette boîte de dialogue sert à afficher, masquer, ou trier les colonnes affichées dans les résultats d'une recherche dans des bases de données.
Pour accéder à cette boîte de dialogue lorsque vous cherchez une matière particulière, cliquez sur
(), cliquez sur Rechercher, spécifiez un ou plusieurs critères de recherche et cliquez sur Rechercher, puis cliquez sur Colonnes dans la boîte de dialogue Résultats de la recherche.
| Elément de la boîte de dialogue | Explication |
| Colonnes visibles |
Indique toutes les propriétés disponibles pour l'affichage, sous forme de colonnes. Les cases à cocher à côté des noms permettent d'afficher ou de masquer la colonne. Cliquez sur une case en regard d'un nom de colonne pour que celle-ci apparaisse dans le tableau. Il est possible de modifier l'ordre des colonnes en sélectionnant le nom de la colonne puis les flèches |
| Bas |
Permet de déplacer une colonne vers le bas dans la liste Colonnes visibles. Suite à cette opération, la position de la colonne change et cette dernière prend sa position appropriée dans la boîte de dialogue Sélectionner les matières à comparer avec. Cliquez sur une case en regard d'un nom de colonne et cliquez sur la flèche |
| Haut |
Permet de déplacer une colonne vers le haut dans la liste Colonnes visibles. Suite à cette opération, la position de la colonne change et cette dernière prend sa position appropriée dans la boîte de dialogue Sélectionner les matières à comparer avec. Cliquez sur une case en regard d'un nom de colonne et cliquez sur la flèche |
