Autodesk® FBX® est un format de fichier pouvant être utilisé par la plupart des logiciels de création 3D d'aujourd'hui.
Le format de fichier .fbx permet d'échanger des données 3D entre différentes applications 3D. Par conséquent, les fichiers peuvent être exportés de Autodesk Moldflow au format .fbx, puis être importés dans d'autres programmes, tels que VRED, pour offrir un rendu photo réaliste.
Les dessins 2D ou 3D enregistrés sous ce format conservent la fidélité et la fonctionnalité du fichier d'origine et peuvent être manipulés par plusieurs programmes, notamment VRED, Inventor Publisher et Maya. Cette fonction permet de générer une géométrie .stl de tétras 3D à des pas de temps spécifiques à partir d'un résultat de remplissage, en important le fichier .fbx dans 3ds Max, avant de l'enregistrer dans un fichier .stl.
