Propriétés de l'outil ViewCube
Pour ouvrir les propriétés de l'outil ViewCube, cliquez sur le bouton de menu situé en regard et choisissez Propriétés.
Afficher l'outil ViewCube
Détermine si l'outil ViewCube est affiché ou masqué dans la vue de la scène. Lorsque ce paramètre est activé, l'outil ViewCube apparaît sous la forme d'un affichage à hauteur des yeux dans la partie supérieure de l'espace de travail 3D. Reportez-vous à la rubrique Affichage ou masquage du ViewCube.
Position à l'écran
Détermine la position de l'outil ViewCube dans la vue de la scène.
Vous pouvez configurer l'outil ViewCube de manière à l'afficher dans n'importe quel angle de la vue en sélectionnant une valeur prédéfinie dans la liste déroulante : En haut à droite, En bas à droite, En haut à gauche ou En bas à gauche. Les autres commandes (bouton Début, flèches de rotation) sont automatiquement repositionnées en fonction de l'angle occupé par l'outil ViewCube. Le paramètre par défaut est En haut à droite.
Taille de l'outil ViewCube
Détermine la taille de l'outil ViewCube.
Les options de configuration sont Petite, Normal et Grande. Le paramètre par défaut est Normal. La taille de l'outil ViewCube ne change pas lorsque la scène est redimensionnée.
Opacité inactive
Gère le niveau d'opacité de l'outil ViewCube et les commandes supplémentaires lorsque le curseur de la souris ne se trouve pas à proximité de l'outil ViewCube.
Les options de configuration sont 0%, 25%, 50%, 75% et 100%. Si cette option est définie sur 0%, l'outil ViewCube devient invisible lorsque le curseur de la souris s'en éloigne. Si cette option est définie sur 100%, l'outil ViewCube s'affiche, quelle que soit la position du curseur de la souris. Le paramètre par défaut est 50%.
Lors du déplacement sur l'outil ViewCube
Accrocher à la vue la plus proche
Détermine si l'outil ViewCube s'accroche automatiquement ou non à l'un des angles de vue prédéfinis lorsque l'utilisateur clique dessus et le fait glisser vers une position située à proximité d'une vue fixe. Le paramètre par défaut est activé.
Lors du clic sur l'outil ViewCube
Ajuster à la vue lors du changement de vue
Détermine si la vue de la scène est automatiquement recadrée ou non de façon à afficher le contenu de la scène 3D dans la nouvelle vue lorsque la vue change.
Lorsque cette option est désactivée (par défaut), la vue change et une transition animée se produit sans un recadrage automatique de la vue.
Utiliser des transitions animées lors du changement de vue
Détermine si une transition animée se produit ou non lorsque la vue est modifiée.
Ce paramètre de transition anime la position de la caméra pendant la modification de la vue afin de vous aider visuellement à déterminer la relation entre la vue existante et la nouvelle vue. Le paramètre par défaut est activé. Lorsque le contenu de votre scène 3D est volumineux, il peut être souhaitable de désactiver ce paramètre pour améliorer la vitesse des changements de vues à l'aide de l'outil ViewCube.
Afficher la boussole
Lorsque cette option est activée, une boussole est affichée sous l'outil ViewCube afin de déterminer l'orientation de la vue dans un contexte géographique.
Angle Nord (degrés)
Permet de spécifier l'orientation de la boussole. Par exemple, pour faire pivoter la boussole d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, définissez l'option Angle Nord à 90.0.
Rubriques connexes
Présentation de l'outil ViewCube
