Fenêtre Transférer les détails
Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Maillage > Transférer les détails.
Reportez-vous également aux rubriques Transfert de propriétés entre les maillages et Importation des changements de topologie pour les flux de travail utilisant ces options.
Modèle cible
Sélectionnez la géométrie vers laquelle vous souhaitez transférer des détails. L'idéal est un maillage cible de faible résolution sans niveau de subdivision.
Modèle source
Sélectionnez la géométrie source et le niveau de subdivision. Sélectionnez le niveau de subdivision le plus proche de la forme du maillage cible.
Par exemple, si vous avez envoyé un maillage de niveau 3 à Maya et souhaitez réimporter une version re-topologisée du maillage dans Mudbox comme cible, utilisez une source de niveau 3.
Distance de recherche
Définit la distance totale que peuvent parcourir les échantillons pour trouver les modèles d'origine (haute résolution). Les échantillons peuvent se déplacer sur les deux côtés du modèle cible (basse résolution) en fonction de l'option Choisir échantillons. La valeur par défaut est 4.
Avancé
Test des deux côtés
Cette option utilise la projection de rayons pour comparer les maillages source et cible. Cette option est désactivée par défaut, ce qui signifie que lorsque le rayon traverse une surface qui est orientée dans la direction opposée, l'intersection est ignorée. Lorsque cette option est activée, Mudbox enregistre les intersections de rayons avec les faces sources qui sont face masquée. Cela permet d'améliorer les résultats de transfert lorsque plusieurs maillages sécants sont utilisés comme modèle source.
(Pour l'extraction de textures, disponible uniquement lorsque l'option Méthode est définie sur Projection de rayon.) Contrôle la manière dont le processus d'extraction met en correspondance des points du modèle cible avec des points du modèle source, puis détermine la valeur à enregistrer si un échantillon d'extraction croise le modèle haute résolution plus d'une fois.
Par exemple, avec un maillage cible doté d'une surface relativement lisse (illustré en bleu dans la coupe) :
Et dans le cas de l'utilisation d'un maillage source doté d'une surface détaillée et ondulée (illustré en noir dans la coupe) :
Les sections suivantes illustrent les options Choisir échantillons disponibles.
Le plus à l'extérieur
Repère et échantillonne des points se situant plus vers l'extérieur du ou des modèles source jusqu'à l'intervalle spécifié par le paramètre Distance de recherche.
Le plus à l'intérieur
Repère et échantillonne des points se trouvant plus vers l'intérieur du ou des modèles source.
Le plus proche ou Le plus proche du maillage basse résolution
Repère et échantillonne des points se trouvant plus près de la cible.
Subdiviser la cible en
Vous permet de définir le nombre de subdivisions du maillage cible pendant l'opération de transfert de détails. Sélectionnez les niveaux spécifiques de 0 à 12, ou sélectionnez Automatique pour subdiviser le maillage cible au premier niveau avec le même nombre de faces (ou plus) que le maillage source.
Sélectionner les régions manquantes
Lorsque cette option est activée, les zones du maillage cible qui ne sont pas transférées correctement (c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas entièrement à la source) sont sélectionnées lorsque le transfert se termine. Cette option vous permet d'identifier facilement les zones qui peuvent nécessiter une reprise de la sculpture.
Transférer les poids de la jonction
Lorsque cette option est activée, tous les poids des jonctions du maillage source sont transférés dans le maillage cible.
Si le maillage cible possède déjà des poids, ceux-ci sont ignorés avant le transfert des poids de la source.
Désactivez cette option si vous souhaitez conserver les poids existants sur le maillage cible.
Transférer les couches de sculpture
Lorsque cette option est activée, les couches de sculpture de la source sont transférées vers la cible.
Transférer la base en tant que couche de sculpture
Lorsque cette option est activée, tous les détails de sculpture transférés sont placés sur une nouvelle couche de sculpture du maillage cible.
