Réglage des propriétés de pression du stylo
Vous pouvez ajuster la réponse de Mudbox à la sensibilité de pression d'une tablette et un stylet Wacom en ajustant les propriétés Taille minimale et Intensité minimale dans la section Avancé des propriétés de l'outil.
Taille minimale indique la taille de l'outil lorsque la pression la plus faible possible est appliquée au stylet. Intensité minimale indique l'intensité de l'outil lorsque la pression la plus faible possible est appliquée au stylet.
Le réglage des propriétés Taille minimale et Intensité minimale sur leurs valeurs maximales permet au stylet de fonctionner sans sensibilité à la pression, comme une souris. Cela peut être utile si vous avez besoin de sculpter plusieurs fois successivement, exactement à la même hauteur ou largeur dans votre modèle.
Rubriques connexes
Configuration de la tablette
