Le tableau suivant répertorie les problèmes courants liés à l'affichage et au rendu, et indique les solutions possibles :
| Problème/message d'erreur | Solution possible |
Le message suivant s'affiche lorsque vous activez le filtre de fenêtre d'occlusion ambiante de cavité : Le processus d'occlusion ambiante d'empreinte prend <n> secondes. Il est possible que votre matériel ne prenne pas en charge le filtrage des textures 32 bits à virgule flottante. La désactivation du filtrage des textures dans les préférences peut améliorer les performances. |
Ce message indique que la carte graphique de votre ordinateur peut ne pas être capable d'afficher le filtre de fenêtre d'occlusion ambiante de cavité au niveau de qualité le plus élevé. Enregistrez votre travail, désactivez l'option Utiliser le filtrage des textures dans la section Rendu de la fenêtre Préférences, puis redémarrez Mudbox et chargez le fichier pour voir si l'effet du filtre Occlusion ambiante de cavité s'améliore. Comparez les spécifications de votre matériel au matériel répertorié à l'adresse http://www.autodesk.com/mudbox-hardware-fra. |
La vitesse d'actualisation de Mudbox est lente. |
Les lumières qui projettent des ombres peuvent avoir un impact négatif sur les performances en fonction du nombre de lumières et de la complexité de la scène. Désactivez les ombres si elles ne sont pas nécessaires. |
Le bouton Enregistrer l'image est désactivé dans la fenêtre Enregistrer l'image de l'écran. |
L'option Enregistrer l'image de l'écran prend en charge les rapports de linéarité jusqu'à 1:100. Lorsque les valeurs entrées dépassent le rapport de linéarité maximal, le bouton Enregistrer l'image est désactivé. Saisissez des valeurs plus importantes ou plus faibles pour la hauteur ou la largeur de l'image afin de réduire le rapport de linéarité. |
| Affichage flou du texte et des icônes sur les moniteurs 4K | Ce problème est dû à la mise à l'échelle automatique de l'interface introduite dans Mudbox 2019.1. Si vous souhaitez remplacer manuellement la mise à l'échelle, reportez-vous à la rubrique Texte et icônes flous sur les moniteurs 4K. |
| Blocage de l'outil ViewCube | Si le ViewCube est verrouillé et que vous ne pouvez pas le déplacer, maintenez enfoncés le bouton gauche et le bouton central de la souris simultanément, puis faites glisser le curseur deux fois vers ViewCube.
Parfois, si vous cliquez à proximité et non sur l'outil ViewCube, celui-ci se bloque : Mudbox ne peut pas déterminer si vous cliquez sur le ViewCube ou sur l'arrière-plan. |
