Finition de coin
Utiliser la page Finition de coin pour créer un parcours d'outil à trace multiple pour épurer les coins qui se trouvent entre les surfaces tangentielles.
Sortie —Sélectionner quelles portions du parcours d'outil générer.
Stratégie — Sélectionner comment générer le parcours d'outil sur les lignes de trace. Cela spécifie si le parcours d'outil suit les lignes de traçage ou coupe sur elle.
Angle de seuil — Entrer un angle, depuis l'horizontale, auquel les portions en pente et à plat sont séparées quand vous sélectionnez un type de Sortie de En pente ou Région plane.
Crête — Entrer la hauteur de crête. PowerMill calcule l'incrément entre les passes d'outil en utilisant la géométrie de fraise et cette hauteur de crête.
Passes maximum —Utiliser ces paramètres pour déterminer le nombre de passes que vous voulez créer. Sélectionner Passes maximum, puis entrer le nombre de passes souhaitées dans le champ suivant.
Un parcours Le long de l'angle sans restriction du nombre de passes.
Si vous sélectionnez Passes maxi. et que vous entrez le nombre de passes que vous voulez (dans ce cas 2).
Remarque : Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Utiliser de Le long.
Tolérance — Entrer une valeur pour déterminer la précision avec laquelle le parcours d'outil suit les contours du modèle.
Direction de coupe — Sélectionner la technologie de fraisage.
Sélectionner une direction d'usinage parmi les suivantes :
Surépaisseur — Entrer la quantité de matière à laisser sur la pièce. Cliquer sur le bouton Epaisseur pour séparer la case Surépaisseur en Surépaisseur radiale Surépaisseur axiale . Utiliser ceci pour spécifier la surépaisseur radiale et axiale en valeurs indépendantes. Les valeurs de surépaisseur radiale et axiale distinctes sont utiles pour les parties orthogonales. Vous pouvez utiliser la surépaisseur indépendante sur les parties de parois inclinées, bien qu'il soit plus difficile de prédire les résultats.
Surépaisseur radiale — Entrer le décalage radial à l'outil. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les parois verticales.
Surépaisseur axiale — Entrer le décalage à l'outil, dans direction de l'outil uniquement. Lors d'un usinage 2.5 ou 3 axes, une valeur positive laisse la matière sur les faces horizontales.
Surépaisseur du composant — Cliquer pour afficher le dialogue Surépaisseur du composant, ce qui vous permet de spécifier l'épaisseur des différentes surfaces.
