Pour utiliser des colonnes dans le Gestionnaire de données
Vous pouvez trier les colonnes ou organiser leur ordre de manière à réduire le défilement nécessaire pour visualiser ou modifier des valeurs dans la table de données. Vous pouvez également geler des colonnes de sorte qu'elles ne se déplacent pas lorsque vous faites défiler la table de données, ou masquer des colonnes que vous ne souhaitez pas afficher.
L'affichage et l'ordre des colonnes de la table de données pour n'importe quelle vue de données sont enregistrés dans un fichier de paramètres du Gestionnaire de données (DMS) spécifique au projet.
Une fois que l'affichage et l'ordre des colonnes sont définis pour un projet, un fichier <nom du projet>.dms est créé dans le dossier \Documents and Settings\<profil utilisateur>\Application Data\Autodesk\<nom du produit>\<version du produit>\<langue>\support\pnpprojects . La variable <nom du projet> est le nom du fichier de projet ouvert dans le Gestionnaire de projets.
Pour trier les colonnes par ordre croissant ou décroissant
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Début groupe de fonctions Projet Gestionnaire de données.
  2. Dans la liste déroulante du Gestionnaire de données, cliquez sur la vue personnalisée appropriée.
  3. Dans l'arborescence, cliquez sur le noeud à afficher.
  4. Dans la table de données, cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour changer l'ordre de tri.
  4. Dans la table de données, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne à geler. Cliquez sur Geler.
    Remarque :
    Lorsque vous gelez une colonne, la colonne ainsi que toutes les colonnes situées à sa gauche dans la table de données conservent leur position lorsque vous faites défiler l'affichage. Vous pouvez libérer une colonne en cliquant avec le bouton droit sur son en-tête et en cliquant sur Libérer.
Pour afficher ou masquer une colonne dans la table de données
  4. Dans la table de données, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne à masquer. Cliquez sur Masquer.
  5. Pour afficher les colonnes masquées, cliquez avec le bouton droit sur un en-tête de colonne et cliquez sur Afficher.
Pour redimensionner une colonne dans la table de données
  4. Dans l'en-tête de colonne de la table de données, placez le curseur sur la ligne de séparation entre deux colonnes.
  5. Faites glisser la ligne de séparation pour modifier la largeur de la colonne.
Pour réorganiser l'ordre des colonnes dans la table de données
  4. Dans la table de données, cliquez sur l'en-tête de la colonne à déplacer et faites-le glisser vers la droite ou vers la gauche.
    Remarque : Lorsque vous fermez AutoCAD Plant 3D toolset, l'ordre des colonnes spécifié dans cette procédure est mémorisé dans le fichier <nom du projet>.dms, qui est enregistré dans le dossier PnPProjects. Le dossier PnPProjects est situé sous le dossier \Documents and Settings\<profil utilisateur>\Application Data\Autodesk\<nom du produit>\<version du produit>\<langue>\Support.
Pour copier l'ordre des colonnes d'un projet vers un autre poste de travail
  1. Dans l'Explorateur Windows, accédez au dossier suivant : \Documents and Settings\<profil utilisateur>\Application Data\Autodesk\<nom du produit>\<version du produit>\<langue>\Support\PnPProjects.
  2. Localisez le fichier <nom du projet>.dms et copiez-le vers un dossier partagé sur le réseau.
  3. Dans l'Explorateur Windows, sur le poste de travail où vous souhaitez copier l'ordre des colonnes, accédez au dossier réseau partagé et copiez-y le fichier.
  4. Sur le poste de travail où vous souhaitez copier l'ordre des colonnes, accédez au dossier suivant : \Documents and Settings\<profil utilisateur>\Application Data\Autodesk\<nom du produit>\<version du produit>\<langue>\Support\PnPProjects. Collez le fichier <nom du projet>.dms dans le dossier.
Pour rétablir l'ordre des colonnes par défaut de la table de données
  3. Dans l'arborescence, cliquez avec le bouton droit sur un noeud dont vous souhaitez rétablir l'ordre des colonnes de la table de données, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour réinitialiser l'ordre des colonnes de la table de données pour un noeud sélectionné uniquement, cliquez sur Réinitialiser l'ordre des colonnes de noeud.
    • Pour réinitialiser l'ordre des colonnes de la table de données pour le noeud sélectionné et tous les noeuds enfant, cliquez sur Réinitialiser tous les ordres des colonnes de noeud enfant.
