Report Creator produit deux types de fichiers : fichiers de configuration de rapport et rapports.
Produit une nomenclature de matériel Plant 3D. Reportez-vous à l'exemple de rapport ci-dessous.
Génère une liste détaillée des dessins de projet P&ID.
Génère une liste détaillée des équipements P&ID. Les colonnes comprennent : Etiquette, Fabricant, Fournisseur, Commentaire, Donnée techniques 1 à 4.
Génère une liste d'équipements P&ID moins détaillée. Les colonnes comprennent : Etiquette, Fabricant, Numéro de modèle, Fournisseur, Matériau de construction et Poids.
Génère une liste d'instrumentation P&ID. Les colonnes comprennent : Etiquette, Fabricant, Numéro de modèle, Fournisseur et Emplacement.
Génère une liste de lignes P&ID. Les colonnes comprennent : Etiquette, De, A, Pression OP, Temp OP, Code d'isolation et Epaisseur d'isolation.
Génère une feuille de spécifications P&ID. Reportez-vous à l'exemple de rapport ci-dessous.
Génère une liste de robinets P&ID. Les colonnes comprennent : Etiquette, Diamètre nominal, Spécification, Fabricant, Numéro de modèle, Fournisseur et Description.
Voici deux exemples de rapports, le premier est la liste de pièces 3D en unités anglo-saxonnes et le second, une feuille de spécification P&ID. Tous deux sont au format PDF.
