Vous pouvez exporter les données du modèle à l'aide de MS Access ou ODBC.
Important : Si vous exécutez le programme sur un système d'exploitation 64 bits et que vous souhaitez exporter une base de données Excel ou Access, vous devez disposer de Microsoft Office x64 pour accéder aux pilotes de base de données. Vous pouvez également
télécharger le pilote Access. Si Access x86 est installé sur un ordinateur x64, le pilote ne peut pas être installé. Vous pouvez également utiliser une configuration de base de données SQL pour accéder aux pilotes nécessaires.
Exportation de données à l'aide de MS Access
- Dans la boîte de dialogue Lier le modèle Revit à la base de données, sélectionnez MS Access.
- Sélectionnez une connexion récemment utilisée ou cliquez sur Sélectionner une nouvelle connexion pour en créer une nouvelle.
Dans ce dernier cas, la boîte de dialogue Sélectionner une base de données s'affiche. Accédez à l'emplacement souhaité.
Remarque : Lorsque vous exportez un nouveau dessin vers une base de données, la boîte de dialogue Continuer s'affiche.
- Cliquez sur Exporter.
Lors des exportations de données postérieures vers la même base de données, seules les données du projet sont affectées de façon que les nouveaux champs et les nouvelles tables ajoutés restent intacts aux côtés des dernières données exportées.
Exportation de données à l'aide d'ODBC
- Dans la boîte de dialogue Lier le modèle Revit à la base de données, sélectionnez ODBC.
Création d'un fichier ignoretables.xml pour ignorer l'exportation des paramètres partagés et de certaines tables.
- Créez le fichier ignoretables.xml dans le dossier suivant : %APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\<numéro de version>.
- Modifiez le fichier ignoretables.xml. Exemples :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Config>
<Tables file="2_F_local.rvt">
<Table name="MechanicalEquipment"/>
<Table name="MechanicalEquipmentOnWall"/>
</Tables>
<Tables file="LUMC_02.rvt">
<SharedParameters/>
<Table name="RoomAssociations"/>
<Table name="RoomFromToAssociations"/>
<Table name="Walls"/>
<Table name="DoorWall"/>
<Table name="CurtainWallPanelOnWall"/>
<Table name="WindowWall"/>
<Table name="PlumbingFixtureOnWall"/>
<Table name="LightingFixtureOnWall"/>
<Table name="OpeningOnWall"/>
<Table name="GenericModelOnWall"/>
<Table name="CaseworkOnWall"/>
</Tables>
</Config>
Notez les points suivants lorsque vous utilisez un fichier ignoretables.xml :
- "LUMC_02_2011.rvt" signifie que les tables seront ignorées uniquement dans le fichier "LUMC_02_2011.rvt".
- <SharedParameters/> signifie que les paramètres partagés/de projet seront ignorés lors de l'exportation et de l'importation. La suppression de ce noeud exportera de nouveau les paramètres partagés/de projet.
- <Table name=" RoomAssociations "/> signifie que la table "RoomAssociations" sera ignorée lors de l'importation ou de l'exportation.
- Si une table est supprimée, veillez à supprimer les tables qui en dépendent, faute de quoi, des boîtes de dialogue d'avertissement s'affichent.
