Importez une tâche de fabrication (.MAJ) à partir d'un produit Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep ou CAMduct) dans un modèle Revit lorsque vous souhaitez poursuivre la modélisation dans Revit. La synchronisation d'une tâche de fabrication dans un modèle Revit existant n'est pas prise en charge. La tâche de fabrication doit être importée dans un modèle Revit qui ne contient aucun élément de fabrication. (Le modèle peut contenir des éléments génériques de gaine, de canalisation, architecturaux ou en acier de construction.) Seuls les éléments de fabrication qui sont pris en charge dans Revit peuvent être importées.
- Dans Revit, créez un modèle ou ouvrez un modèle qui ne contient aucun élément de fabrication. Utilisez l'outil Fabrication Settings pour sélectionner la même configuration que celle qui a été utilisée pour créer le modèle sur lequel se base la tâche de fabrication. Voir Specify Fabrication Settings.
- Cliquez sur l'onglet Add-Ins
groupe de fonctions Revit Extension for Fabrication
Import and Export. Cliquez sur
Import Autodesk Fabrication Job File.
- Sélectionnez une option dans le champ Associate Hangers et cliquez sur OK.
- No : les pièces importées comportant des tirants ne conservent pas leur association dans Revit.
- Fabrication Parts Only : les pièces importées comportant des tirants conservent leur association dans Revit.
- Fabrication Part + Structure : les pièces importées comportant des tirants et une structure au-dessus conservent leur association dans Revit.
- Recherchez et sélectionnez un fichier MAJ et cliquez sur Ouvrir.
Dans la boîte de dialogue MEP Fabrication Open Job - Succeeded, vous pouvez développer les détails pour afficher des avertissements ou les services de fabrication ont qui été chargés.
- Cliquez sur OK pour continuer.
Prise en charge des identifiants personnalisés (CID)
Les CID suivants sont pris en charge lorsqu'aucun trou n'a été ajouté à l'élément.
- 166 ‐ Connexion au canevas
- 501, 507, 514, 535, 969 ‐ Amortisseurs rectangulaires
- 509, 533 ‐ Amortisseur circulaires
- 518 ‐ Batterie de chauffage rectangulaire
- 519 ‐ Atténuateur rectangulaire
En règle générale, l'équipement de fin de ligne n'est pas pris en charge. Plus spécifiquement, cela inclut les CID suivants.
- 503, 505, 521, 964, 983, 996, 530, 764, 765, 1196 ‐ Régulation d'air/grille, diffuseurs ‐ grille de ventilation
- 913 ‐ Ventilateur fin de ligne
- 2189, 2190, 2191, 2192 ‐ Tuyaux d'évacuation au sol
Les CID intégrés suivants ne sont actuellement pas pris en charge.
- 833, 974 999 1142 ‐ Pièces standards
- 980 ‐ Pompe intégrée
- 1049 ‐ Réduction elliptique
- 1150 ‐ Lame de l'amortisseur du séparateur
- 1198 ‐ Purgeur à ravins
- 2185 ‐ Nervure à 2 voies
Les CID flexibles suivants ne sont pas pris en charge actuellement.
- 838, 873, 2873, 3873, 3108
Les CID structurels suivants ne sont pas pris en charge actuellement.
Les CID d'architecture suivants ne sont pas pris en charge actuellement.
- 1102, 1106, 1114, 1152, 1157, 1165, 1168, 1169
Les CID des objets et sous‐assemblages enveloppés suivants ensembles ne sont pas pris en charge actuellement.
