Utilisez le mécanisme qui implique une correspondance de section de 1 à 1 entre la famille Revit et la table Advance Steel et entre le type de profil Revit et le nom de section Advance Steel pour des résultats plus précis et cohérents.
Le transfert de mappages à l'aide de règles est spécifique à n'importe quelle ossature ou famille de poteaux Revit qui ne contient pas l'identifiant de nom de famille et l'identifiant de nom de coupe définis comme paramètres, lorsque l'option 'Export custom profiles as dynamic' n'est pas activée dans la boîte de dialogue Settings et que l'élément n'a pas de forme de fabrication de structures en acier.
Advance Steel Revit Extension possède un système de mappage qui utilise un mappage de type 1 à 1 entre la famille Revit et la table Advance Steel, ainsi qu'entre le type de profil Revit et le nom de coupe Advance Steel.
Les familles se trouvent dans les dossiers Ossature et Poteaux porteurs de chaque pays.
Ces familles contiennent deux paramètres :
Le paramètre Identifiant du nom de la famille est associé au nom de la table d'Advance Steel dans une correspondance de type 1 à 1. Ce paramètre est stocké dans la famille.
Il existe également une table dans AstorProfiles, appelée RevitASProfileConversion. Cette table stocke la correspondance entre l'identifiant du nom de la famille Revit et la table de profil Advance Steel.
Le paramètre Identifiant du nom de la coupe est associé à la valeur Nom du profil d'un profil dans Advance Steel dans une correspondance de type 1 à 1. Ce paramètre est stocké dans la famille.
L'extension extrait (FamilyNameKey, RFAFilePath, RFAFileDate) un chemin spécifié à partir de toutes les familles Revit, puis crée un fichier .xml, qui sera utilisé ultérieurement lors de l'importation.
L'ancien mécanisme qui utilise les trois tables (GTC_Profile_Conversion, Profile_Exports_Conversion et Profile_Rotation) dans la base de données GTCMapping est toujours présent et est utilisé comme alternative, lorsque le nouveau mécanisme n'est pas en mesure d'associer un profil.
