Utilisez cette boîte de dialogue pour créer de nouveaux rapports sur les éléments de fabrication ou personnaliser les rapports existants.
- Onglet Add-Ins
groupe de fonctions Revit Extension for Fabrication
liste déroulante Fabrication Reports
Setup Item Reports
La boîte de dialogue est organisée en quatre zones principales. La section supérieure est utilisée pour sélectionner le rapport actuellement utilisé. Elle contient également diverses options associées au fichier. La section la plus à gauche contient une liste de tous les objets d'impression qu'il est possible d'afficher pour ce type de rapport (la liste varie en fonction du type de rapport). La colonne du milieu présente la mise en page actuelle du rapport. La colonne de droite affiche les détails de l'objet d'impression spécifique mis en surbrillance dans la colonne du milieu.
Plusieurs rapports prédéfinis sont disponibles dans le menu déroulant Report Name. Pour personnaliser un rapport, sélectionnez-le dans la liste. Pour afficher un aperçu des modifications des rapports, cliquez sur le bouton Print Preview
dans la barre d’outils.
New : permet de créer un rapport. Cette commande vous invite à indiquer si vous souhaitez copier un rapport existant affiché dans la vue active.
Save : permet d'enregistrer le rapport et de le renommer <nom_du_fichier>.
Edit : permet de modifier la présentation d'en-tête. Pour plus d'informations, voir Header Layout.
Resize : permet de redimensionner automatiquement les colonnes du rapport pour les ajuster à la page.
Font : permet de spécifier les options de police de rapport.
More : permet d'obtenir d'autres options de rapport, comme indiqué ci-dessous.
Preview : permet d'afficher un aperçu du rapport dans la vue active.
Delete : permet de supprimer le rapport actuellement sélectionné dans la vue.
Auto resize : tente de redimensionner pour ajuster tous les jeux d'objets d'impression de rapport et les afficher dans la colonne dans la largeur du papier sans découper aucun texte.
Report Font: spécifie la police à utiliser dans le rapport sélectionné.
Report Options : affiche une boîte de dialogue qui fournit de nombreuses autres options.
Use Custom Printer : spécifie différentes imprimantes ou des paramètres d'imprimante pour chaque rapport. Chaque rapport peut être attribué aux paramètres d'une imprimante ou de plusieurs imprimantes.
Separate Column with Lines: permet de diviser chaque colonne d'un tableau avec des lignes verticales (bordures).
Highlight Table Titles and Totals: permet de créer des en-têtes de différentes couleurs dans les champs d'information pour une meilleure lisibilité. Cliquez sur les zones de couleur pour afficher une palette de couleurs pour la couleur choisie.
Highlight Collected Titles : permet de créer des en-têtes de différentes couleurs pour les titres regroupés pour une meilleure lisibilité. Cliquez sur les zones de couleur pour afficher une palette de couleurs pour la couleur sélectionnée.
Start Each Collected Table on a New Page : permet de placer les tableaux sur des pages différentes.
Paper Orientation : permet de définir l'orientation du rapport sur le mode par défaut (Portrait) ou le mode Landscape (Paysage).
Include Omitted Items in the Report : spécifie si les éléments omis sont affichés dans le rapport.
Include Fixed Cost Items : permet d'indiquer si les coûts fixes sont affichés dans le rapport.
Include Skin : pour les éléments Double Wall (Mur double), permet d'afficher les détails du revêtement de l'élément dans le rapport, en plus des détails du corps de l'élément.
Expand Sub : permet de spécifier si le nom de sous-assemblage doit être inclus si l'option Never est activée. L'utilisation de la méthode d'extension Never totalise (combine) toutes les propriétés et indique une valeur pour l'ensemble de l'assemblage. Les éléments individuels qui constituent le sous-assemblage peuvent être répertoriés individuellement, avec une rangée de données pour chaque élément. Définir sur Auto pour autoriser l'option Item Properties (Propriétés de l'élément) à spécifier si cette option est utilisée dans les rapports.
Print Object Details
La section sur la droite affiche les détails de l'objet d'impression mis en surbrillance dans l'affichage du contenu du rapport. Ces informations sont organisées dans les onglets Contents, Column, Order, Calc et Filter.
Onglet Contents : spécifie différentes options pour chacun des objets d'impression sélectionnés. Les options affichées dans l'onglet Contents dépendent de l'objet d'impression utilisé.
Description : permet de spécifier le titre de la colonne.
Units et Decimal Places : permettent de définir les unités de mesure souhaitées et le niveau de précision à afficher.
Rounding : spécifie la méthode d'arrondi qui est mise en œuvre, au nombre entier ou à la décimale le/la plus proche. Les paramètres disponibles sont Nearest (Le plus proche), Round Down (Arrondi inférieur) et Round Up (Arrondi supérieur).
Qty: ce champ peut être utilisé sur un objet d'impression de quantité afin de spécifier la quantité à utiliser. Les paramètres suivants sont disponibles : Connector / Stiffener (Connecteur / Raidisseur), Item Qty (Qté d'éléments) et Total Item (Total des éléments) (de la quantité la plus locale à la plus globale).
Multiple data : spécifie toutes les informations pertinentes à afficher à l'aide de l'option List Data on Separate Lines (Répertorier les données sur différentes lignes). Les informations peuvent également être filtrées par index à l'aide de l'option Display data for index# (Afficher les données pour l'index n°). L'indexation utilise l'élément pertinent. Par exemple, quand le nom de la connexion défini sur Index# 1, il affiche le nom de la connexion à l'extrémité 1 de la gaine.
Justify : spécifie la justification du texte.
Onglet Column : configure les informations relatives à chaque colonne en fonction des options suivantes.
Width : permet de définir la largeur de la colonne sous forme de pourcentage de la largeur totale de la page. La définition de cette valeur sur 0 masque la colonne, ce qui est utile si la colonne est uniquement nécessaire pour un calcul ou si elle sert à former un sous-tableau.
Show Zero Values : permet d'indiquer si les valeurs qui s'affichent généralement comme nulles sont imprimées dans le rapport.
- Calculate Total : lorsque cette option est sélectionnée, un total s'affiche au bas de la colonne.
- Summarize Totals for Collected Tables : imprime les totaux des tableaux indiqués comme Collected (Regroupés) dans l'onglet Order (Ordre) dans une section récapitulative distincte au bas du tableau regroupé.
- Use Rounded Values for Totals : calcule les totaux générés au bas de chaque colonne à partir des totaux arrondis du rapport. Si cette option n'est pas activée, le total au bas de chaque colonne est plus exact, mais il est possible qu'il ne corresponde pas à la somme des chiffres affichés dans la colonne, car ceux-ci sont arrondis.
- Only Show Same Consecutive Data Once : affiche les données successives répétées une seule fois. Cette option permet d'ignorer les données répétées du rapport.
- Separate Change in Consecutive Data : lorsque cette option est sélectionnée, si la valeur des données change entre deux lignes consécutives , une ligne de séparation est alors ajoutée entre elles.
Onglet Order : permet de configurer davantage chaque colonne.
- Normal : affiche toutes les données séparées sur une nouvelle ligne et de manière séquentielle si une priorité de tri a été attribuée. Par exemple, Item Connector Duct End #1 (Extrémité de gaine de connecteur d'élément n° 1)avec la priorité de tri 1 affiche toutes les tailles de gaines de la plus petite à la plus grande.
- Merge Rows Together : combine les lignes de données en une seule ligne si les données de cette colonne, et de toutes les autres colonnes avec ce commutateur activé, sont successivement les mêmes. Les données qui ne sont pas les mêmes sont combinées ou totalisées.
- Collect Rows Into Tables : permet de réunir les données dans un tableau distinct en fonction de la colonne définie sur cet ordre.
Sort Priority : indique l'ordre dans lequel les éléments sont affichés dans un rapport, 1 correspondant à la priorité la plus élevée. Ce paramètre peut être utilisé pour trier par taille, poids, et ainsi de suite. L'option In Reverse Order (En ordre inverse) fait de 1 la priorité la plus faible.
Onglet Calc : permet de calculer des équations mathématiques élaborées dans la boîte de dialogue supérieure. Les calculs peuvent être élaborés à partir des catégories qui s'affichent dans la fenêtre principale de la boîte de dialogue. Les options disponibles dans cette fenêtre sont déterminées par les objets d'impression qui s'affichent avant la modification de l'objet d'impression ou de la colonne. Par exemple, si la colonne en cours de modification est la première de la liste, aucune autre option ne s'affiche dans la fenêtre principale.
- Le champ de texte situé dans la partie supérieure de la boîte de dialogue contient le calcul qui sera utilisé.
Reset : permet d'effacer le champ de calcul.
Boutons X, /, + et - : permettent de fournir les calculs mathématiques standard pour ces caractères.
Onglet Filter : empêche certaines données indésirables de s'afficher sur une impression. Cliquez dans le champ Filter, puis cliquez sur (sélectionnez) les options dans la liste déroulante.
Exclude all fields if not met : permet d'exclure toute la ligne de données si la condition n'est pas respectée.
Exclude all blank data : permet d'exclure toute la ligne de données si ces données sont vides ou nulles.
Exclude this field’s data if not met : définit les données de ce champ sur vide ou zéro si la condition n'est pas respectée.
Vous pouvez insérer la règle < NAME > qui demande la valeur au moment de l'impression. Cet exemple montre que la saisie d'un nom de revêtement appliqué aux éléments exclut les autres données qui ne correspondent pas aux critères.
Les filtres peuvent également être spécifiés avec un filtre unique à l'aide des virgules inversées. "NAME" fait référence aux données requises pour obtenir le nom du filtre avant qu'il soit isolé.
