Cette boîte de dialogue permet de créer des fiches de travail d'éléments de fabrication ou de personnaliser celles qui existent déjà.
Onglet Add-Ins
groupe de fonctions Revit Extension for Fabrication
liste déroulante Fabrication Reports
Setup Worksheets
Worksheet : sélectionnez une feuille de calcul existante dans la liste déroulante.
Create New Worksheet : permet de créer une fiche de calcul vide ou une copie de la fiche de calcul actuelle.
Rename : permet de spécifier un nouveau nom de fichier ou un nouvel emplacement pour la fiche de calcul actuelle.
Header Layout : permet de déplacer les données sélectionnées dans la feuille de calcul. Cet outil peut être utilisé pour créer des libellés à partir de feuilles de calcul si les informations requises sur les libellés sont uniquement disponibles dans Worksheet Builder.
Properties: affiche la boîte de dialogue Worksheet Properties qui vous permet de définir les options suivantes :
Lorsque cette option est sélectionnée, les options de sortie situées au-dessous sont désactivées.
Define Print Order : affiche la boîte de dialogue Pattern Item Print. Les éléments peuvent être ajoutés dans la colonne de droite à partir de l'ensemble des possibilités de la colonne de gauche en mettant en surbrillance l'objet d'impression souhaité et en cliquant sur le bouton fléché
. Pour supprimer des objets, mettez en surbrillance l'objet d'impression souhaité et cliquez sur le bouton fléché
. Pour réorganiser les éléments du rapport, mettez en surbrillance l'objet d'impression souhaité, puis cliquez sur les flèches vers le haut ou vers le bas.
Reverse Order : ce bouton de la boîte de dialogue Pattern Item Print inverse l'ordre des éléments affichés dans le volet Order.
Print Preview : affiche la feuille de calcul sélectionnée en fonction de la tâche actuellement ouverte.
Delete : supprime la mise en page de la feuille de calcul.
Filter : crée un filtre pour le rapport. Cliquez dans le champ de saisie, puis sélectionnez l'entrée requise dans la liste déroulante ou saisissez une valeur à l'aide du clavier.
Pour plus d'informations sur la configuration des feuilles de calcul, voir Feuilles de calcul dans l'aide d'Autodesk Fabrication 2019.
