Transfert de profils dynamiques
Découvrez comment vous pouvez exporter des familles d'ossatures et de poteaux en tant que profils dynamiques, à l'aide de l'option de la boîte de dialogue Settings.
Les profils dynamiques sont les profils qui sont créés en fonction d'un type de section et d'un jeu de paramètres de forme de coupe.
Un type de famille d'ossatures ou de poteaux peut être exporté sous la forme d'un profil dynamique si :
Le fichier .smlx stocke les paramètres de forme de coupe, en fonction du type de coupe. Les types suivants sont pris en charge :
Type Description
Po Goulotte formée à froid
CEx Goulotte à pli formée à froid
F Plat
H Profils creux rectangulaires
I Profilé en I
IAsym Asymétrique en I
LA Angle - Formé à froid
LZ Formé à froid en Z
R Profils creux circulaires (canalisation)
S Barres rondes
T Tés
U Canal
W Angle
Remarque :
Synchronisation des profils dynamiques
Les profils dynamiques sont comparés uniquement pour les modifications du type de coupe. Seules ces modifications peuvent être synchronisées pour les profils dynamiques.
Remarque : La synchronisation doit être effectuée avec les mêmes options dans la boîte de dialogue Settings. Si le fichier SMLX a été créé avec l'option Export custom profiles as dynamic cochée, lors de la synchronisation, assurez-vous que cette option est activée et vice-versa (si l'option n'est pas activée, il doit rester désactivée pendant la synchronisation). Si cette condition n'est pas respectée, un message d'avertissement d'incompatibilité de type s'affiche lors du chargement du fichier SMLX dans la boîte de dialogue Synchronization. Un fichier journal est également créé dans le même emplacement que le modèle. Ce fichier contient les ID GTC qui n'ont pas pu être synchronisés. La synchronisation a échoué, car une comparaison entre un profil personnalisé classique et un profil dynamique est impossible. Si vous continuez le processus de synchronisation sans respecter la condition, d'autres lignes modifiées peuvent s'afficher dans la boîte de dialogue Synchronization.
La boîte de dialogue Synchronization affiche de nombreuses lignes Position modifiée : cela est dû au fait que les profils dynamiques sont toujours importés avec l'axe de système dans le centre de la forme.
