Découvrez les améliorations et les nouvelles fonctions d'Advance Steel 2019 Extension for Revit.
- Le module a été amélioré pour pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités Revit de modélisation détaillée des structures en acier :
- Importer, exporter et synchroniser les plaques.
- Importer et exporter des boulons, des ancrages et les trous.
- Importer et exporter des soudures.
- Importer et exporter les modificateurs : coupes d'angle, grugeages inclinés, ouvertures et coupures de contours.
- L’extension est compatible avec les nouvelles familles Revit – entrées ajoutées dans les bases de données de mise en correspondance pour permettre la mise en correspondance automatique de familles de barres plates, carrées et rondes dans les dossiers pays États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Japon, Australie, Chine, Inde et Afrique du Sud.
- L'index du fichier xml est créé si vous cliquez sur le bouton OK dans Advance Steel Extension for Revit de la boîte de dialogue Configuration et non plus lors du premier démarrage de Revit.
- Les assemblages qui sont uniquement disponibles dans Advance Steel seront importés dans Revit en tant que pièces. Les éléments ne feront pas partie d'un assemblage : ils seront importés en tant qu'éléments individuels et synchronisés si la synchronisation est prise en charge.
- Les assemblages acier personnalisés sont importés/exportés en tant que pièces individuelles.
- Les assemblages imbriqués sont importés et exportés en tant que pièces individuelles. Les assemblages imbriqués sont des assemblages qui contiennent comme entrée au moins un élément créé par un autre assemblage.
- Résolution d'un problème qui empêchait l'exportation d'un modèle Revit au format SMLX.
- Résolution d'un problème qui empêchait un modèle exporté à partir d'Advance Steel d'être importé dans Revit.
- Résolution d'un problème qui se produisait lorsqu'un assemblage non modifié était affiché dans la boîte de dialogue Synchronisation.
- Résolution d'un problème qui empêchait un décalage d'axe de poteau d'être appliqué au modèle à partir de la boîte de dialogue Synchronisation.
