Avant d'effectuer une analyse des charges de chauffage et de refroidissement, préparez le modèle de bâtiment.
- Ajoutez des espaces et des zones au modèle.
Voir Espaces et Zones.
Remarque : Affectez tous les espaces dans le modèle à une zone autre que la zone par défaut. Toutefois, les espaces restant dans la zone par défaut sont inclus dans les calculs de charges de chauffage et de refroidissement.
- Spécifiez les paramètres des surfaces et des volumes :
- Cliquez sur l'onglet Architecture
le groupe de fonctions Pièce et surface
(Calculs des surfaces et des volumes).
- Dans l'onglet Calculs de la boîte de dialogue Calculs des surfaces et des volumes, sous Calculs des volumes, sélectionnez Surfaces et volumes.
Remarque : L'option Surfaces et volumes doit toujours être activée. Si cette option n'était pas activée lorsque vous avez placé les espaces dans le modèle de bâtiment, activez-la et vérifiez les
étendues verticales et les
volumes de tous les espaces afin de vous assurer qu'ils sont conformes à la conception.
- Sous Calcul des superficies de pièces, vérifiez que l'option A la couche de finition est sélectionnée.
Ce paramètre indique l'emplacement du mur auquel le volume est calculé.
- Cliquez sur OK.
- Spécifiez les paramètres du bâtiment pour l'analyse :
- Cliquez sur l'onglet Analyser
le groupe de fonctions Rapports et nomenclatures
Charges de chauffage et de refroidissement.
- Dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Charges de chauffage et de refroidissement, définissez les paramètres appropriés.
Voir A propos de l'onglet Général.
- Spécifiez les paramètres des types de bâtiment par défaut :
- Cliquez sur l'onglet Gérer
l'onglet Paramètres
la liste déroulante Configuration MEP
Paramètres du type de bâtiment/d'espace.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres du type de bâtiment/d'espace, sélectionnez Type de bâtiment et sélectionnez un type de bâtiment dans la liste.
Vous pouvez utiliser le filtre pour rechercher un type de bâtiment spécifique.
- Dans le groupe de fonctions de droite, réglez les paramètres individuels selon vos besoins.
- Pour chaque plage horaire (Plage horaire d'occupation, d'éclairage et de charge), cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de plage horaire et sélectionnez ou ajustez une plage horaire.
- Pour Heure d'ouverture et Heure de fermeture, cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètre d'heure et spécifiez les heures d'ouverture.
Dans la boîte de dialogue Paramètre d'heure, utilisez les flèches vers le haut/bas (ou tapez dans la zone de texte) pour régler l'heure d'ouverture et de fermeture du bâtiment.
