Vous pouvez afficher les résultats de l'analyse du chauffage et du refroidissement réalisée pour votre modèle de bâtiment selon trois niveaux de rapports : Simple, Standard et Détails.
Ainsi, vous pouvez générez un rapport simple récapitulant uniquement des informations minimale sur les zones et les espaces, ou un rapport fournissant une analyse détaillée des charges du projet. Revit crée automatiquement un rapport de charges horodaté après chaque analyse des charges. Les rapports de charges sont disponibles dans l'arborescence du projet, sous Rapports, ce qui permet de visualiser l'impact sur les charges de toute modification de conception effectuée.
Les rapports de charges contiennent les sections suivantes et, selon le niveau de rapport sélectionné, fournissent les informations ci-dessous :
| Elément | Description |
| Emplacement et météo | |
| Projet | Nom du projet (onglet Gérer groupe de fonctions Paramètres du projet Informations sur le projet Propriétés d'occurrence Nom du projet). |
| Adresse | Adresse du projet (onglet Gérer groupe de fonctions Paramètres du projet Informations sur le projet Propriétés d'occurrence Adresse du projet). |
| Date de calcul | Date et heure de création du rapport de charges. |
| Latitude | Latitude du projet, telle qu'indiquée dans la boîte de dialogue Gérer le lieu et l'emplacement l'onglet Endroit Latitude. Voir Spécification de l'emplacement géographique. |
| Longitude | Longitude du projet, telle qu'indiquée dans la boîte de dialogue Gérer le lieu et l'emplacement l'onglet Endroit Longitude. Voir Spécification de l'emplacement géographique. |
| Température sèche en été | Température de l'air ambiant en été (non affectée par l'humidité). La température sèche est utilisée comme indicateur de contenu de chaleur. La température sèche est déterminée à partir de diverses d'informations, notamment l'emplacement du projet. |
| Température humide en été | Température estivale de saturation adiabatique (évaporation de l'eau sur un thermomètre et effet refroidissant). La température humide est toujours inférieure à la température sèche, mais identique à 100 % d'humidité relative. La température humide est déterminée à partir de diverses d'informations, notamment l'emplacement du projet. |
| Température sèche en hiver | Température de l'air ambiant en hiver (non affectée par l'humidité). La température sèche est utilisée comme indicateur de contenu de chaleur. La température sèche est déterminée à partir de diverses d'informations, notamment l'emplacement du projet. |
| Amplitude quotidienne moyenne | Plage de températures moyennes, selon l'emplacement du projet. |
| Entrées | |
| Type de bâtiment | Type de bâtiment (onglet Gérer groupe de fonctions Paramètres du projet Informations sur le projet boîte de dialogue Propriétés d'occurrence Données sur l'énergie boîte de dialogue Propriétés du type Type de bâtiment). |
| Surface (SF) | Surface analytique totale de tous les espaces du bâtiment. Cette surface est basée sur les faces finies des éléments de délimitation de ces espaces. |
| Volume | Volume analytique total de tous les espaces du bâtiment. Ce volume est basé sur les faces finies des éléments de délimitation de ces espaces. |
| Résultats calculés | |
| Charge totale de pic de refroidissement | Charge de refroidissement totale pour tous les espaces du bâtiment. Cette valeur inclut les gains de conduction, de ventilation, des canalisations et des gaines, ainsi que les charges perceptibles et latentes. |
| Mois et heure du refroidissement maximal | Date utilisée pour effectuer les calculs de valeurs maximales. |
| Charge perceptible de pic de refroidissement | Haut point de charge de refroidissement perceptible saisonnier pour le bâtiment. |
| Charge latente de pic de refroidissement | Haut point de charge de refroidissement latent saisonnier pour le bâtiment. |
| Capacité de refroidissement maximale | Capacité de refroidissement maximal requise, déterminée par la somme des charges de refroidissement maximal pour les zones du bâtiment. Cette valeur tient compte du fait que la charge maximale peut se produire à différents moments, en fonction des conditions, par exemple l'emplacement des zones dans le bâtiment (orientées au nord ou au sud). |
| Ecoulement d'air de pic de refroidissement | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de refroidissement pour le bâtiment. |
| Charge de pic de chauffage | Charge de chauffage totale pour tous les espaces du bâtiment. Cette valeur inclut les gains de conduction, de ventilation, des canalisations et des gaines, ainsi que les charges perceptibles et latentes. |
| Ecoulement d'air de chauffage maximal | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de chauffage pour le bâtiment. |
| Totaux de contrôle | |
| Densité de charge de refroidissement | Charge de refroidissement totale pour le bâtiment, divisée par la surface analytique occupée dans le bâtiment. |
| Densité de flux de refroidissement | Ecoulement d'air de refroidissement, divisé par la surface analytique occupée du bâtiment. |
| Flux / Charge de refroidissement | Ecoulement d'air de refroidissement, divisé par la charge de refroidissement totale du bâtiment. |
| Surface de refroidissement / Charge | Surface analytique de la zone, divisée par la charge de refroidissement totale du bâtiment. |
| Densité de charge de chaleur | Charge de chauffage totale pour le bâtiment, divisée par la surface analytique occupée dans le bâtiment. |
| Densité de flux de chaleur | Ecoulement d'air de chauffage, divisé par la surface analytique occupée du bâtiment. |
| Entrées | |
| Surface | Surface analytique totale de tous les espaces du niveau. Cette surface est basée sur les faces finies des éléments de délimitation de ces espaces. |
| Volume | Volume analytique total de tous les espaces du niveau. Ce volume est basé sur les faces finies des éléments de délimitation de ces espaces. |
| Charge totale de pic de refroidissement | Charge de refroidissement totale pour tous les espaces du niveau. Cette valeur inclut les gains de conduction, de ventilation, des canalisations et des gaines, ainsi que les charges perceptibles et latentes. |
| Charge perceptible de pic de refroidissement | Haut point de charge de refroidissement perceptible saisonnier pour le niveau. |
| Charge latente de pic de refroidissement | Haut point de charge de refroidissement latent saisonnier pour le niveau. |
| Capacité de refroidissement maximale | Capacité de refroidissement maximale requise, déterminée par la somme des charges de refroidissement maximal pour les zones du niveau. Cette valeur tient compte du fait que la charge maximale peut se produire à différents moments, en fonction des conditions, par exemple l'emplacement des zones dans le bâtiment (orientées au nord ou au sud). |
| Ecoulement d'air de pic de refroidissement | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de refroidissement pour le niveau. |
| Charge de pic de chauffage | Charge de chauffage totale pour tous les espaces du niveau. Cette valeur inclut les gains de conduction, de ventilation, des canalisations et des gaines, ainsi que les charges perceptibles et latentes. |
| Ecoulement d'air de chauffage maximal | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de chauffage pour le niveau. |
| Densité de charge de refroidissement | Charge de chauffage ou de refroidissement totale pour le niveau, divisée par la surface analytique occupée dans le niveau. |
| Densité de flux de refroidissement | Ecoulement d'air de refroidissement, divisé par la surface analytique occupée du niveau. |
| Flux / Charge de refroidissement | Ecoulement d'air de refroidissement, divisé par la charge de refroidissement totale du niveau. |
| Surface de refroidissement / Charge | Surface analytique de la zone, divisée par la charge de refroidissement totale du niveau. |
| Densité de charge de chaleur | Charge de chauffage totale pour le bâtiment, divisée par la surface analytique occupée du niveau. |
| Densité de flux de chaleur | Ecoulement d'air de chauffage, divisé par la surface analytique occupée du niveau. |
| Entrées | |
| Surface | Surface analytique totale de tous les espaces de la zone. Cette surface est basée sur les faces finies des éléments de délimitation de ces espaces. |
| Volume | Volume analytique total de tous les espaces de la zone. Ce volume est basé sur les faces finies des éléments de délimitation de ces espaces. |
| Point de consigne du refroidissement | Température à laquelle le système maintient le refroidissement pour les espaces de la zone. Ce point de consigne est spécifié dans les propriétés de zone (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Point de consigne du chauffage | Température à laquelle le système maintient le chauffage pour les espaces de la zone. Ce point de consigne est spécifié dans les propriétés de la zone (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Température de soufflage | Température de soufflage utilisée pour refroidir/chauffer les espaces de la zone. Cette température est spécifiée pour chaque zone dans les propriétés de zone (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Nombre de personnes | Nombre total de personnes attribuées aux espaces de cette zone. Les données sur les personnes sont spécifiées dans les propriétés d'espace (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Infiltration | Infiltration pour la zone. |
| Type de calcul du volume d'air | Service de bâtiment spécifié dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Charges de chauffage et de refroidissement. |
| Humidité relative | Humidification requise pour la zone. Cette valeur peur être calculée à partir d'autres paramètres (point de consigne et températures de l'air) ou spécifiée dans la boîte de dialogue Informations sur le refroidissement. |
| Psychrométrie | |
| Message de psychrométrie | Signale les erreurs de psychrométrie. Les erreurs de psychrométrie sont dues à une combinaison non satisfaite de température de soufflage, point de consigne et humidité relative. Réglez ces paramètres de zone afin de corriger l'erreur. |
| Température sèche en entrée du serpentin de refroidissement | Température de l'air (non affectée par l'humidité) pénétrant dans le serpentin de refroidissement. |
| Température humide en entrée du serpentin de refroidissement | Température de l'air de saturation adiabatique (évaporation de l'eau sur un thermomètre et son effet de refroidissement) pénétrant dans le serpentin de refroidissement. |
| Température sèche en sortie du serpentin de refroidissement | Température de l'air (non affectée par l'humidité) sortant du serpentin de refroidissement. |
| Température humide en sortie du serpentin de refroidissement | Température de l'air de saturation adiabatique (évaporation de l'eau sur un thermomètre et son effet de refroidissement) sortant du serpentin de refroidissement. |
| Température sèche d'air mixte | Température de l'air (non affectée par l'humidité) sortant du serpentin de refroidissement. |
| Charge totale de pic de refroidissement | Charge de refroidissement totale pour tous les espaces de la zone. Cette valeur inclut les gains de conduction, de ventilation, des canalisations et des gaines, ainsi que les charges perceptibles et latentes. |
| Charge perceptible de pic de refroidissement | Haut point de charge de refroidissement perceptible saisonnier pour la zone. |
| Charge latente de pic de refroidissement | Haut point de charge de refroidissement latent saisonnier pour la zone. |
| Capacité de refroidissement maximale | Capacité de refroidissement maximal requise, déterminée par la somme des charges de refroidissement maximal pour les espaces attribués à la zone. Cette valeur tient compte du fait que la charge maximale peut se produire à différents moments, en fonction des conditions, par exemple l'emplacement des espaces dans le bâtiment (orientés au nord ou au sud). |
| Ecoulement d'air de pic de refroidissement | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de refroidissement pour la zone. |
| Charge de pic de chauffage | Charge de chauffage totale pour tous les espaces de la zone. Cette valeur inclut les gains de conduction, de ventilation, des canalisations et des gaines, ainsi que les charges perceptibles et latentes. |
| Ecoulement d'air de chauffage maximal | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de chauffage pour la zone. |
| Ecoulement d'air de ventilation maximale | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de ventilation pour la zone. |
| Densité de charge de refroidissement | Charge de chauffage ou de refroidissement totale pour la zone, divisée par la surface analytique occupée de la zone. |
| Densité de flux de refroidissement | Ecoulement d'air de refroidissement, divisé par la surface analytique occupée de la zone. |
| Flux / Charge de refroidissement | Ecoulement d'air de refroidissement, divisé par la charge de refroidissement totale de la zone. |
| Surface de refroidissement / Charge | Surface analytique de la zone, divisée par la charge de refroidissement totale de la zone. |
| Densité de charge de chaleur | Charge de chauffage totale pour le bâtiment, divisée par la surface analytique occupée de la zone. |
| Densité de flux de chaleur | Ecoulement d'air de chauffage, divisé par la surface analytique occupée de la zone. |
| Densité de la ventilation | Ecoulement d'air de ventilation pour la zone, divisé par la surface définie pour la zone. |
| Ventilation / Personne | Ecoulement d'air de ventilation pour la zone, divisé par le nombre de personnes spécifié pour la zone. |
Cette section décrit les différentes charges de refroidissement et de chauffage par composant et par exposition.
Cette section récapitule les informations sur le refroidissement et le chauffage pour les espaces définis dans la zone.
| Données d'entrée | |
| Surface (SF) | Surface analytique de l'espace. Cette surface est basée sur les faces finies des éléments de délimitation de cet espace. |
| Volume (CF) | Volume total de l'espace. |
| Surface de murs (SF) | Surface de mur totale, moins la surface des ouvertures (fenêtres et portes). |
| Surface de toits (SF) | Surface totale du toit pour l'espace. |
| Surface de portes (SF) | Superficie totale des portes pour l'espace. |
| Surface de l'ensemble (SF) | Superficie totale des ensembles pour l'espace. |
| Surface de fenêtres (SF) | Superficie totale des fenêtres pour l'espace. |
| Surface de lucarnes (SF) | Superficie totale des lucarnes pour l'espace. |
| Charge d'éclairage (W) | Densité de puissance d'éclairage pour l'espace. Les charges d'éclairage sont spécifiées dans les propriétés d'espace (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Charge de puissance (W) | Densité de puissance pour l'espace. Les charges de puissance sont spécifiées dans les propriétés d'espace (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Nombre de personnes | Nombre de personnes attribuées à cet espace. Les données sur les personnes sont spécifiées dans les propriétés d'espace (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Gain de chaleur perceptible / Personne (Btu/h) | Charge de chaleur perceptible de l'espace, divisée par le nombre de personnes attribuées à l'espace. Le gain de chaleur perceptible correspond au gain de chaleur de convection et radiation appliqué par les surfaces du corps sur les surfaces et l'air environnants. Les données sur les personnes sont spécifiées dans les propriétés d'espace (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Gain de chaleur latente / Personne (Btu/h) | Charge latente de l'espace, divisée par le nombre de personnes attribuées à l'espace. Le gain de chaleur latente correspond à l'évaporation de gain de chaleur d'évaporation appliqué par les surfaces du corps sur l'air environnant. Les données sur les personnes sont spécifiées dans les propriétés d'espace (depuis la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence ou Charges de chauffage et de refroidissement). |
| Ecoulement d'air d'infiltration (CFM) | Infiltration pour l'espace. |
| Type d'espace | Type d'espace tel que spécifié dans la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence de l'espace ou dans la boîte de dialogue Charges de chauffage et de refroidissement. |
| Charge totale de refroidissement maximal (Btu/h) | Haut point saisonnier de charge de refroidissement pour l'espace. Cette valeur inclut les gains de conduction, de ventilation, des canalisations et des gaines, ainsi que les charges perceptibles et latentes. |
| Mois et heure du refroidissement maximal | Date utilisée pour les calculs de charges maximales. |
| Charge perceptible de refroidissement maximal (Btu/h) | Haut point de charge de refroidissement perceptible saisonnier pour l'espace. |
| Charge latente de refroidissement maximal (Btu/h) | Haut point de charge de refroidissement latent saisonnier pour l'espace. |
| Ecoulement d'air de refroidissement maximal (CFM) | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de refroidissement pour l'espace. |
| Charge de chauffage maximal (Btu/h) | Haut point saisonnier de charge de chauffage pour l'espace. Cette valeur inclut les gains de conduction, de ventilation, des canalisations et des gaines, ainsi que les charges perceptibles et latentes. |
| Ecoulement d'air de chauffage maximal | Haut point saisonnier de l'écoulement d'air de chauffage pour l'espace. |
| Ecoulement d'air | Ecoulement de soufflage total pour l'espace. |
