| Poteau | Description |
| Nom du lien | Indique le nom du modèle ou du fichier lié. |
| Statut |
Indique si le lien est chargé dans le modèle hôte. Le champ peut présenter l'une des valeurs suivantes : chargé, non chargé ou non trouvé. Un autre état, Dans le sous-projet fermé, peut s'afficher pour un lien Revit. Lorsqu'un lien Revit se trouve dans un sous-projet fermé, il est déchargé et ne s'affiche pas dans les vues du modèle. Le lien est toujours répertorié dans la boîte de dialogue Gestion des liens et sous Liens Revit dans l'arborescence du projet. Dans un modèle activé pour le partage de projet, lorsqu'un utilisateur travaille dans un fichier local, il peut sélectionner la commande "Décharger |
| Type de référence | Détermine l'affichage (Attachement) ou le masquage (Superposition) de ce modèle lié lorsque le modèle hôte est lié à un autre modèle.
Cette colonne s'applique uniquement aux modèles Revit et IFC. |
| Positions non enregistrées | Indique si la position du lien est enregistrée dans le système de coordonnées partagé.
Cette colonne s'applique aux liens Revit et CAO. Voir Positionnement partagé et Définition de positions nommées. |
| Taille | Taille du fichier lié.
Cette colonne s'applique uniquement aux formats CAO, aux annotations DWF et à la topographie. |
| Chemin enregistré |
Emplacement du fichier ou du modèle lié. En mode Partage du projet, il s'agit de l'emplacement du modèle central. Pour les nuages de points, ce chemin est relatif à la racine des nuages de points. Cliquez sur Options dans le menu de l'application pour modifier ce chemin d'accès à la racine. Remarque : Si vous modifiez le chemin d'accès à la racine, vous devrez peut-être recharger les fichiers de nuage de points qui sont déjà liés au modèle.
| Type de chemin d'accès |
Indique si le chemin d'accès enregistré du lien est relatif, absolu ou le chemin d'accès à Revit Server. Cette colonne ne s'applique pas aux nuages de points. Indique si le chemin d'accès enregistré du lien est absolu ou relatif. |
| Alias local | Si vous utilisez le partage de projet basé sur des fichiers et que vous avez créé un lien vers une copie locale du modèle Revit ou du modèle IFC au lieu d'un lien vers le modèle central, son emplacement s'affiche ici.
Par exemple, vous pouvez créer un lien vers le modèle local pour améliorer les performances lorsque vous travaillez sur la copie locale du modèle partagé. Lors de la synchronisation avec le fichier central, les autres utilisateurs ne peuvent pas utiliser la copie locale du modèle lié ni voir le chemin d'accès local. |
Vous pouvez trier les informations dans la boîte de dialogue Gestion des liens. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les lignes en fonction des valeurs de cette colonne. Cliquez sur à nouveau sur le même en-tête pour trier dans l'ordre inverse. Par exemple, cliquez sur l'en-tête de colonne Etat pour trier les lignes par l'état Non trouvé, Chargé et Non chargé, ou cliquez sur l'en-tête de colonne Nom du lien pour trier les lignes par nom dans l'ordre alphabétique. Par défaut, les lignes sont triées par nom de lien.
Chaque onglet peut avoir son propre ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier les liens Revit par nom de modèle dans l'ordre alphabétique, trier les formats CAO par taille dans l'ordre inverse (du plus petit au plus grand) et trier les annotations DWF par taille (de la plus grande à la plus petite). L'ordre de tri est conservé, de sorte que la prochaine fois que vous ouvrirez la boîte de dialogue, les informations seront triées selon votre dernière spécification.
