Propriétés d'occurrence d'un système de poutre
Modifiez les propriétés d'occurrence d'un système de poutre pour modifier l'espacement et la présentation des poutres, les données d'identification, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
3D Crée un système de poutre non plan dans lequel l'élévation d'une poutre est définie par ses lignes d'esquisse. Voir Création d'un système de poutre non plan.
Elévation Décalage vertical des poutres du système de poutre issu du plan de construction du système.
Plan de construction Cette valeur en lecture seule dépend du plan de construction dans lequel l'élément a été placé.
Motif
Règle de présentation Règles définissant l'espacement des poutres. Voir Modification de la présentation d'un système de poutre.
Espacement fixe Espace entre les poutres. Ce paramètre n'est accessible que pour certaines valeurs du paramètre Règle de présentation. Voir Modification de la présentation d'un système de poutre.
Espacement de l'axe Distance entre les axes des poutres. Ce paramètre est en lecture seule.
Justification Définit l'emplacement de départ (début, fin ou centre) du système de poutre par rapport à la limite sélectionnée.
Type de poutre Type d'ossature à utiliser pour créer des poutres dans un système de poutre.
Données d'identification
Etiqueter les nouveaux membres dans la vue Indique la vue dans laquelle afficher les nouveaux éléments de poutre ajoutés au système de poutre. Voir Etiquetage des nouvelles poutres dans un système de poutre.
Commentaires Commentaires de l'utilisateur.
Identifiant Libellé créé pour le système de poutre. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Phase de construction
Phase Création Indique la phase de création du système de poutre. Voir Phases du projet.
Phase Démolition Indique la phase de démolition du système de poutre. Voir Phases du projet.
