Affichez et modifiez les propriétés d'occurrence qui définissent les éléments de fabrication MEP.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom | Description | Disponible dans les nomenclatures | Disponible dans les étiquettes | Disponible dans les filtres de vue et de sélection |
Contraintes | ||||
Entrée de produit | Affiche les entrées de la liste des produits disponibles pour un élément de fabrication. | |||
Niveau de référence | Définit le niveau associé d'un élément de fabrication. | |||
Décaler | Définit le décalage ou l'élévation d'un élément de fabrication. | |||
Inclinaison | Définit l'inclinaison d'un élément de fabrication. | |||
Décalage de départ | Définit la distance entre le point de départ et le niveau de référence pour un élément de fabrication. | |||
Décalage de l'extrémité | Définit la distance entre le point d'arrivée et le niveau de référence pour un élément de fabrication. | |||
Extrémité principale | ||||
Profondeur principale | Définit la profondeur de l'extrémité principale. | |||
Option principale de profondeur primaire | Définit la manière dont la profondeur primaire est déterminée. | |||
Diamètre principal | Définit le diamètre de l'extrémité principale. | |||
Option principale du diamètre primaire | Définit la manière dont le diamètre primaire est déterminé. | |||
Largeur principale | Définit la largeur de l'extrémité principale. | |||
Réglage de la largeur principale | Définit la manière dont la largeur principale est déterminée. | |||
Extrémité secondaire | ||||
Profondeur secondaire principale | Définit la profondeur de l'extrémité secondaire. | |||
Option Profondeur secondaire principale | Définit la manière dont la profondeur secondaire est contrôlée. | |||
Diamètre secondaire principal | Définit le diamètre de la deuxième extrémité. | |||
Réglage du diamètre secondaire | Définit la manière dont le diamètre secondaire est déterminé. | |||
Largeur secondaire principale | Définit la largeur de l'extrémité secondaire. | |||
Réglage de la largeur secondaire | Définit comment la largeur secondaire est contrôlée. | |||
Cotes | ||||
Option Angle | Définit si l'angle d'un élément de fabrication est défini automatiquement ou saisi manuellement. | |||
Angle | Définit l'angle d'un raccord de fabrication. | |||
Option Longueur | Définit si la longueur d'un élément de fabrication est définie automatiquement ou saisie manuellement. | |||
Longueur | Définit la longueur d'un élément de fabrication. | |||
Taille | Affiche la taille d'un élément de fabrication. | |||
Haut | Affiche l'élévation en haut de l'élément de fabrication. | |||
Bas | Affiche l'élévation de la partie inférieure d'un élément de fabrication. | |||
Mécanique | ||||
Spécification | Définit la spécification d'un élément de fabrication. | |||
Matériau de l'élément | Définit le matériau d'un élément de fabrication. | |||
Spécification de l'isolation | Affiche la spécification d'isolation pour l'élément de fabrication. | |||
Service de fabrication | Affiche le service pour un élément de fabrication. | |||
max. | Affiche le poids d'un élément de fabrication. | |||
Matériau à paroi double | Définit l'angle d'un raccord de fabrication. | |||
Epaisseur du matériau à paroi double | Définit l'épaisseur du matériau du deuxième revêtement d'un réseau de gaines isolé. | |||
Epaisseur du matériau de l'élément | Pour un réseau de gaines de fabrication, affiche l'épaisseur de la tôle. Pour un réseau de canalisations de fabrication, affiche la spécification du matériau. | |||
Données d'identification | ||||
Alias | Affiche des informations supplémentaires sur un élément de fabrication. Utilisé couramment pour afficher des abréviations, telles que FD ou VCD sur l'équipement. | |||
Numéro d'élément | Affiche le numéro d'article d'un élément de fabrication. Ce numéro est généralement utilisé pour identifier les raccords à des fins de fabrication ou de localisation. | |||
Code produit | Affiche le code produit d'un élément de fabrication. Le code produit identifie de manière unique les éléments dans la configuration de fabrication. | |||
Notes de fabrication | Affiche les notes spécifiques à la fabrication définies par l'utilisateur pour un élément de fabrication. | |||
Isolation | ||||
Taille globale | Affiche la taille d'un élément de fabrication, isolation incluse. | |||
Type d'isolation | Affiche le type d'isolation d'un élément de fabrication. | |||
Epaisseur d'isolation | Affiche l'épaisseur de l'isolation d'un élément de fabrication. | |||
Revêtement | ||||
Type de revêtement | Affiche le type de revêtement d'un élément de fabrication. | |||
Epaisseur du revêtement | Affiche l'épaisseur du revêtement d'un élément de fabrication. | |||
Données de produit de fabrication | ||||
OEM | Affiche le fabricant de l'équipement d'origine indiqué sur la feuille de données du fabricant d'un élément de fabrication. | |||
Courte description du produit | Affiche la description courte définie par le fabricant d'équipement d'origine pour un élément de fabrication. |
