Dessin de canalisations verticales
Vous pouvez dessiner un segment de canalisation verticale dans une vue en plan en modifiant la valeur de décalage dans la barre des options lorsque vous dessinez le segment.
Utilisez l'éditeur d'inclinaisons pour appliquer une inclinaison à tout ou partie d'un système. Voir Utilisation de l'éditeur d'inclinaison.
Lors de l'application de valeurs d'inclinaison importantes, il est souvent plus facile de dessiner la canalisation selon l'angle souhaité dans une vue en coupe ou une vue d'élévation. Voir Dessin d'une canalisation dans une vue d'élévation et Dessin d'une canalisation dans une vue en coupe.
A partir d'un segment de canalisation existant
  1. Cliquez sur l'onglet Systèmesle groupe de fonctions Plomberie et canalisation Canalisation ou Espace réservé de la canalisation.
  2. Dans le sélecteur de type, sélectionnez un type de canalisation.
  3. Le cas échéant, dans la palette Propriétés, sous Mécanique, spécifiez un type de système.
  4. Cliquez dans la zone de dessin pour définir le point de départ de la canalisation.
  5. Dans l'onglet Placer Canalisationle groupe de fonctions Outils de positionnement, sélectionnez des options de placement.
  6. Dans la barre des options, spécifiez un autre décalage, cliquez sur Appliquer, puis sur Modifier.
    Un segment vertical est automatiquement créé, compris entre le décalage d'origine et le déclage que vous venez d'appliquer.
  7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la canalisation existante, l'appareil, le raccord ou l'équipement mécanique, puis choisissez Dessiner une canalisation ou Dessiner l'espace réservé de la canalisation.
  8. Appuyez sur la barre d'espacement pour reprendre la taille et l'élévation du composant existant.
    Conseil : Vous pouvez cliquer sur l'onglet Modifier | Placer Gainele groupe de fonctions Outils de positionnement Hériter l'élévation ou Hériter la taille pour adopter l'élévation ou la taille uniquement.
  9. Dans l'onglet Placer Canalisationle groupe de fonctions Outils de positionnement, sélectionnez des options de placement.
  10. Dans la barre des options, spécifiez un autre décalage et cliquez sur Appliquer.
  11. Un segment vertical est automatiquement créé entre le décalage d'origine et le décalage que vous venez d'appliquer. Vous pouvez dessiner des segments horizontaux pour continuer le parcours à partir du nouveau décalage, ou cliquer sur Modifier pour ajouter uniquement le segment vertical.
    Les angles des raccords sont tracés en fonction du paramètre Angles dans les paramètres mécaniques.
    Les canalisations s'affichent avec des axes dans la vue des lignes cachées. Pour les raccords de canalisation, vous pouvez remplacer l'axe par défaut en modifiant la famille, en ajoutant une ligne de modèle et en définissant sa sous-catégorie sur Axe.
    Par défaut, les axes sont désactivés dans les gabarits américains.
    Lorsque vous dessinez une canalisation en partant d'un composant possédant plusieurs connecteurs empilés, la boîte de dialogue Sélection du connecteur s'affiche pour vous permettre d'indiquer le connecteur à utiliser.
