Passez en revue et modifiez les valeurs des paramètres de cote de forme de coupe des éléments d'ossature en acier laminé à chaud.
Ces propriétés de type sont créées à partir du paramètre de catégorie de famille Forme de coupe de l'élément.
Forme de coupe | Paramètres de forme de cote disponibles |
Canalisation standard |
D.. Diamètre : diamètre externe de la forme de coupe circulaire. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z . Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Eléments à ailes parallèles en I |
B. : Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. T. Epaisseur de l'aile : distance entre les surfaces extérieures de l'aile dans la forme de la coupe. t. Epaisseur de l'âme : distance entre les surfaces extérieures de l'âme dans la forme de coupe. r. Congé de l'âme : rayon du congé entre l'âme et l'aile. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z . Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Eléments à ailes inclinées en I |
B. : Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. T. Epaisseur de l'aile : distance entre les surfaces extérieures de l'aile dans la forme de la coupe. TL.Emplacement de l'épaisseur de l'aile : la distance entre l'extrémité de l'aile inclinée et l'emplacement où l'épaisseur de l'aile est mesurée. SA.Angle de l'aile inclinée : angle entre le plan de l'aile inclinée et le plan horizontal dans la forme de coupe. t. Epaisseur de l'âme : distance entre les surfaces extérieures de l'âme dans la forme de coupe. r1. Congé de l'âme : rayon du congé entre l'âme et l'aile. r2. Congé de l'aile : rayon du congé à l'extrémité d'une aile dans la forme de coupe. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z . Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Eléments à ailes larges en I |
Profilé en C à ailes parallèles |
Profilé en C à ailes inclinées |
Angle en L |
B. : Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. T. Epaisseur de l'aile : distance entre les surfaces extérieures de l'aile dans la forme de la coupe. t. Epaisseur de l'âme : distance entre les surfaces extérieures de l'âme dans la forme de coupe. r1. Congé de l'âme : rayon du congé entre l'âme et l'aile. r2. Congé de l'aile : rayon du congé à l'extrémité d'une aile dans la forme de coupe. r3.Congé d'âme supérieur : rayon du congé à l'extrémité supérieure d'une âme dans la forme de coupe. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z . Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. alpha. Angle des axes principaux : angle de rotation entre les axes principaux et les plans de référence de la coupe. Cette option est répertoriée en tant que paramètre de famille Analyse structurelle. |
Profilés en T |
B. : Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. TL.Emplacement de l'épaisseur de l'aile : la distance entre l'extrémité de l'aile inclinée et l'emplacement où l'épaisseur de l'aile est mesurée. SA.Angle de l'aile inclinée : angle entre le plan de l'aile inclinée et le plan horizontal dans la forme de coupe. t. Epaisseur de l'âme : distance entre les surfaces extérieures de l'âme dans la forme de coupe. tl.Emplacement de l'épaisseur de l'âme : distance entre l'extrémité de l'âme inclinée et l'emplacement où l'épaisseur de l'âme est mesurée. sa.Angle de l'âme inclinée : l'angle entre le plan de l'âme inclinée et le plan vertical dans la forme de coupe. r1. Congé de l'âme : rayon du congé entre l'âme et l'aile. r2. Congé de l'aile : rayon du congé à l'extrémité d'une aile dans la forme de coupe. r3.Congé d'âme supérieur : rayon du congé à l'extrémité supérieure d'une âme dans la forme de coupe. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z . Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
