A propos des surfaces inclinées
Pour créer une surface inclinée, dessinez une flèche d'inclinaison ou modifiez les propriétés des lignes de contour de la surface.
Modifiez le contour d'un élément dans une vue en plan ou une vue 3D. Utilisez ensuite l'une des méthodes suivantes :
Mesure des propriétés de l'inclinaison
Les propriétés relatives à l'inclinaison sont mesurées à partir de la face inférieure ou supérieure de l'élément, en fonction du type d'élément :
Modélisation de plusieurs inclinaisons
A l'exception des toits, les éléments sont inclinables dans une seule direction. Pour créer une surface présentant plusieurs inclinaisons, créez plusieurs éléments, chacun avec sa propre inclinaison. Puis alignez et verrouillez ensemble les éléments.
Pour les sols, les planchers et les toits, vous pouvez également utiliser des outils de modification de forme pour scinder une surface en sous-régions inclinées individuellement. Voir A propos de la modification de la forme de sol et de toit.
Exemple
Les images suivantes illustrent un plafond de cathédrale composé de deux surfaces, chacune avec sa propre inclinaison.
