Modifiez les propriétés analytiques du mur porteur pour permettre l'utilisation des outils et procédures d'analyse structurelle.
Pour modifier les propriétés d'analyse structurelle, sélectionnez l'élément. Dans la palette Propriétés, sélectionnez les propriétés analytiques spécifiques à l'élément dans le filtre Propriétés.
Nom | Description |
Modèle analytique | |
Analyser comme | Gravité, Latéral ou Non porteur et latéral. Permet aux applications d'analyse externes de déterminer si les conditions de la poutre contribuent à l'analyse latérale. |
Propriétés analytiques | |
Type de famille | Type de famille de l'élément. |
Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique attribué au matériau du mur (en lecture seule). |
Longueur | Longueur du modèle analytique. |
Rotation de la coupe | Paramètre contrôlant les contreventements et les poutres qui pivotent. L'angle de rotation se mesure à partir du plan de construction de la poutre et de la direction du plan de référence central. |
Alignement analytique | |
Méthode d'alignement |
Détection automatique ou Projection. Indique si la référence horizontale du mur est automatiquement justifié ou a une projection définie. |
Projection Z |
Face intérieure de l'élément, Centre de l'élément, Centre de l'élément, Face extérieure de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Spécifie le plan horizontal du mur utilisé dans le cadre de l'analyse et de la conception. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement est définie comme Projection. Indique l'emplacement de la surface du modèle analytique. |
Méthode d'extension supérieure |
Détection automatique ou Projection. Indique si l'extension verticale du haut du mur est automatiquement justifiée ou a une projection définie. |
Projection Y du haut |
Haut du mur, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'extension supérieure est définie comme Projection. Indique l'emplacement d'extension vertical du modèle analytique en haut du mur. |
Méthode d'extension de la base | Détection automatique ou Projection. Indique si l'extension verticale du bas du mur est automatiquement justifiée ou a une projection définie. |
Projection Y de la base |
Bas du mur, <Niveau...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'extension de la base est définie comme Projection. Indique l'emplacement d'extension vertical du modèle analytique à la base du mur. |
Données d'identification | |
Numéro de surface | Identificateur créé pour la surface analytique. Cette valeur doit être unique dans l'ensemble des sols, radiers et murs analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
Phase de construction | |
Phase Création | Indique la phase de création du mur. Voir Phases du projet |
Phase Démolition | Indique la phase de démolition du mur. Voir Phases du projet |
