Dessin de canalisations horizontales
Vous pouvez dessiner des segments de canalisations horizontales dans une vue en plan.
  1. Ouvrez la vue du système.
  2. Cliquez sur l'onglet Systèmesle groupe de fonctions Plomberie et canalisation Canalisation ou Espace réservé de la canalisation.
  3. Dans le sélecteur de type, sélectionnez un type de canalisation.
  4. Le cas échéant, dans la palette Propriétés, sous Mécanique, spécifiez un type de système.
  5. Dans l'onglet Placer Canalisationle groupe de fonctions Outils de positionnement, sélectionnez des options de placement.
  6. Sur le ruban, vérifiez que l'option Etiquette à l'insertion est sélectionnée automatiquement pour étiqueter les canalisations. Spécifiez ensuite les options d'étiquetage suivantes dans la barre des options :
    Pour... Méthode
    changer l'orientation de l'étiquette Sélectionnez Horizontal ou Vertical.
    charger des étiquettes supplémentaires Cliquez sur Etiquettes.
    insérer une ligne de repère entre l'étiquette et la canalisation Sélectionnez Repère.
    changer la longueur par défaut du repère Entrez une valeur dans la zone de texte située à droite de la case à cocher Repère.
  7. Dans la barre des options, spécifiez les options de présentation.
  8. Indiquez le point de départ de la canalisation.
  9. Spécifiez l'extrémité de la canalisation. Si vous vous connectez à un autre segment de canalisation ou raccord, cliquez sur le connecteur situé sur l'autre segment de canalisation ou raccord, ou cliquez sur la ligne d'axe de la canalisation existante.
  10. Les transitions, les tés et les coudes sont automatiquement ajoutés au segment de canalisation à deux voies en fonction des préférences d'acheminement. La canalisation de l'espace réservé est dessinée sans raccords en té ou en coude.
    Les angles des raccords sont tracés en fonction du paramètre Angles dans Paramètres mécaniques.
    Si la canalisation est affectée à un système, les dispositifs et les équipements qui y sont connectés sont ajoutés au même système.
    Les canalisations sont affichées avec des axes dans la vue des lignes cachées. Pour les raccords de canalisation, vous pouvez remplacer l'axe par défaut en modifiant la famille, en ajoutant une ligne de modèle et en définissant sa sous-catégorie sur Axe.
    Par défaut, les axes sont désactivés dans les gabarits américains.
    Lorsque vous dessinez une canalisation en partant d'un composant possédant plusieurs connecteurs empilés, la boîte de dialogue Sélection du connecteur s'affiche pour vous permettre d'indiquer le connecteur à utiliser.
