Le ruban propose des outils qui permettent d'ajouter des composants et des installations électriques, de vérifier les circuits d'un projet et de créer des nomenclatures de tableaux.
Rubriques dans cette section
Placement des panneaux éléctriques
L'équipement électrique se compose de panneaux et de transformateurs. L'équipement électrique peut être constitué de composants hébergés (comme un panneau électrique, qui doit être placé sur un mur), ou non hébergé (un transformateur peut être placé à n'importe quel endroit d'une vue).
Sélection d'un système de distribution
Les panneaux électriques et les transformateurs qui sont ajoutés à votre installation électrique doivent être configurés pour un système de distribution avant de pouvoir être utilisés dans des circuits.
Placement d'appareils
Les appareils comprennent les réceptables, les interrupteurs, les boîtes de raccordement, les téléphones, les communications, les terminaux de données, les dispositifs d'appel pour infirmières, les haut-parleurs muraux, les démarreurs, les détecteurs de fumée et les postes de déclenchement manuel d'alarme incendie. Les dispositifs électriques sont souvent des composants hébergés (réceptacles qui doivent être placés sur un mur ou un plan de construction).
Placement de luminaires
La plupart des luminaires sont des composants hébergés qui doivent être placés sur un composant hôte (plafond ou mur).
Ajout de câbles
Utilisez cet outil pour créer manuellement une installation électrique reliant les composants électriques de votre plan.
Paramètres électriques
Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres de l'installation électrique, les définitions de tension, les systèmes de distribution, les paramètres de chemin de câbles et de fourreau et de calcul de la charge et de numérotation de circuit.
Indices de charge
Vous pouvez classer chaque type de charge électrique connectée à un panneau. Ces classifications sont appelées des types d'indices de charge.
A propos de facteurs de charge
Les facteurs de charge permettent d'ajuster l'intensité nominale de l'alimentation principale d'un bâtiment en fonction de la prévision selon laquelle, à un moment donné, tous les équipements électriques ne consommeront pas leur charge nominale totale.
Application d'un facteur de charge
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Facteur de charge pour créer et appliquer des types de facteurs de charge.
Vérifier les circuits
Cette commande permet d'examiner les circuits de votre modèle pour vérifier que chaque circuit est correctement connecté à un panneau.
Etiquetage des composants électriques
Vous pouvez ajouter des étiquettes aux composants électriques comme les panneaux et les transformateurs pour les identifier dans un projet.
