Vous pouvez importer des données d'autres programmes de CAO dans un modèle Revit.
Les formats de CAO pris en charge incluent AutoCAD (DWG et DXF), MicroStation® (DGN), et Trimble® SketchUp® (SKP et DWG), SAT et 3DM (Rhinoceros®).
Onglet Insérergroupe de fonctions Importer (Importer CAO)
Rubriques dans cette section
A propos de la géométrie importée
Lorsque vous importez un fichier, son format peut prendre en charge différentes qualités géométriques. Ces différences sont fonction du type de fichier, des paramètres d'exportation de l'application d'origine et des paramètres d'importation de Revit.
A propos de l'importation d'objets ACIS
Les objets ACIS® décrivent des solides ou des surfaces ajustées. Revit prend en charge l'importation d'objets ACIS contenus dans des fichiers DWG, DXF, DGN et SAT.
Importer un fichier CAO
Ouvrez un modèle Revit et utilisez l'outil Importer CAO pour importer des données vectorielles d'autres programmes de CAO.
Importation d'une forme 3D
Ouvrez un projet ou une famille Revit, puis utilisez l'outil Importer CAO pour importer la géométrie 3D à partir d'applications prises en charge.
Importation de fichiers SketchUp
Pour incorporer une conception Trimble® SketchUp®, importez le fichier SKP dans une famille Revit. Ensuite, chargez la famille dans un projet Revit.
Décomposition de la géométrie importée
Lors de l'importation d'un dessin dans Revit, vous importez tous les éléments, tels que les blocs et les références externes (xréfs) provenant du dessin. Ils se trouvent tous dans un élément appelé symbole d'importation.
Définition de la mise à l'échelle des fichiers de CAO importés
Pour les fichiers DWG et DXF importés, vous pouvez spécifier les unités de mesure pour la géométrie importée, puis définir un facteur d'échelle afin d'obtenir l'échelle appropriée pour le projet Revit.
Limitations liées aux données SketchUp importées dans Revit Revit traite les données importées à partir de Trimble® SketchUp® comme un ensemble complexe de géométries dont la manipulation peut requérir davantage d'opérations. Toutefois, vous pouvez modifier les paramètres des calques de Trimble® SketchUp® pour améliorer les résultats.
