Propriétés du type Niveau
Vous pouvez modifier les propriétés du type de niveau, telles que la base et l'épaisseur de ligne, dans la boîte de dialogue Propriétés du type.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Contraintes
Base de l'élévation Si la valeur de base de l'élévation est réglée sur Point de base du projet, l'élévation est relevée à un niveau par rapport à l'origine du projet.
Si la valeur de base du projet est réglée sur Point de topographie, l'élévation est relevée par rapport au point de topographie fixe.
Graphisme
Epaisseur des lignes Définit l'épaisseur de la ligne du type de niveau. Utilisez l'outil Epaisseur des lignes pour modifier la définition du numéro de l'épaisseur des lignes. Voir A propos de l'épaisseur des lignes.
Couleur Définit la couleur de ligne de niveau. Vous pouvez choisir une couleur dans la liste des couleurs définies dans Revit ou définir votre propre couleur.
Motif des lignes Définit le motif de ligne des lignes de niveau. Le motif des lignes peut être continu ou formé de tirets et de points. Vous pouvez choisir une valeur dans la liste des valeurs définies dans Revit ou définir votre propre motif de ligne.
Symbole Détermine si l'extrémité de la ligne de niveau s'affiche sous forme de numéro de niveau dans une bulle (Marqueur de niveau - Cercle), de numéro de niveau sans bulle (Marqueur de niveau - Aucune bulle) ou sans numéro de niveau (<aucun>).
Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 Place par défaut une bulle à l'extrémité gauche de la ligne de niveau. Lorsque vous sélectionnez une ligne de niveau, une case à cocher s'affiche en regard de la bulle du niveau. Pour masquer la bulle, désactivez la case à cocher. Pour afficher la bulle, réactivez la case à cocher.
Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 Place par défaut une bulle à l'extrémité droite de la ligne de niveau.
