Connexions standard
Découvrez-en plus sur les types prédéfinis de connexions structurelles.
Il existe 130 assemblages en acier standard disponibles dans Revit. Vous pouvez charger et utiliser ces assemblages dans votre modèle :
Poutre de bout en bout Jarret de faitage*
Platine sur poutre brisée
Double jarret de faitage
Eclissage de faitage*
Eclissage de poteau
Assemblage par éclissage*
Poteau - Poutre Poutre par tasseau T
Poteau poutre par tasseau en cornière
Poteau poutre par tasseau T
Platine d'extrémité*
Encastrement sur âme avec jarret reconstitué
Encastrement par jarret boulonné sur aile*
Encastrement par jarret reconstitué
Connexion de moment
Tôles de renfort d'âme
T de renfort d'âme
Montant sur deux poutres
Profilé d'attache par appuis
Assemblage par cornière-tasseau
Assemblages de contreventement par gousset Contreventement I par éclisses et cornière - Objet supplémentaire
Contreventement I par éclisses et double cornière
Contreventement I par éclisses - Objet supplémentaire
Contreventement double I par éclisses
Contreventement simple I par éclisses
Boulonnage direct
Contreventement par plat avec tendeur
Contreventement par plat avec tendeur - 2 diagonales
Contreventement par plat avec tendeur et platine de base
Gousset central pour 4 diagonales
Gousset (triangle) sur 1 diagonale
Gousset (variable) pour 3 diagonales
Gousset sur 1 diagonale*
Gousset pour 2 diagonales*
Gousset pour 3 diagonales*
Gousset central 3 barres
Gousset sur poutre et poutre/platine - 1 diagonale*
Contreventement I par éclisses et gousset simple - Objet supplémentaire
Contreventement I par éclisses et gousset double
Recouvrement cornière
Recouvrement sur plat
Divers Boulonnage sur ligne de trusquinnage
Boulonnage sur ligne de trusquinnage, 2 profils
Encastrement poutre dans béton par platine
Encastrement poutre dans béton par cornière / plat plié
Platine boulonnée
Raccord de garde-corps
Attache de montant de garde-corps
Assemblage de lisses
Escalier - attache par cornière au niveau supérieur
Escalier - platine avec grugeage
Tôles sur poutre Platine de base*
Pied de poteau raidisseurs biais et coupes*
Pied de poteau avec traverse, boulonné
Pied de poteau avec traverse, soudé
Entretoises
Pied de poteau d'angle*
Platine d'extrémité
Pied de poteau tubulaire*
Poutres de plate-forme Attache par cornière*
Attache par cornière en biais*
Attache par double cornières*
Double platine d'extrémité avec boulon de sécurité
Platine d'encastrement avancée
Encastrement de poutre à poutre
Platine d'encastrement*
Platine entre aile
T pour plancher
Plat soudé sur côté*
Eclissage sur raidisseur
Platine un seul côté*
Plat traversant*
Pannes & Profils à froid Assemblage par plat avec attache par cornière - 2 pannes sablière
Assemblage par plat avec attache par platine d'extrémité - 2 pannes sablière
Assemblage par plat avec attache par plat plié - 2 pannes sablière
Assemblage par profil avec attache par cornière - 2 pannes sablière
Assemblage par profil avec attache par platine d'extrémité - 2 pannes sablière
Assemblage par profil avec attache par plat plié - 2 pannes sablière
Assemblage par échantignole utilisateur - 2 pannes
Arêtier 2 pannes
Assemblage par cornière - 2 pannes
Assemblage par plat plié - 2 pannes
Assemblage par plat vertical soudé - 2 pannes
Assemblage par T vertical soudé - 2 pannes
Recouvrement panne directement boulonné
Plat de recouvrement panne
Echantignole 1 panne
Echantignole + calage - 1 panne
Assemblage par plat avec attache par cornière - 1 panne sablière
Assemblage par plat avec attache par platine d'extrémité - 1 panne sablière
Assemblage par plat avec attache par plat plié - 1 panne sablière
Assemblage par profil avec attache par cornière - 1 panne sablière
Assemblage par profil avec attache par platine d'extrémité - 1 panne sablière
Assemblage par profil avec attache par plat plié - 1 panne sablière
Assemblage par cornière - 1 panne
Assemblage par échantignole utilisateur - 1 panne
Assemblage par plat plié - 1 panne
Arêtier 1 panne
Assemblage par plat vertical soudé - 1 panne
Assemblage par T vertical soudé - 1 panne
Assemblage de pied de poteau par cornière et ancrage
Assemblage de pied de poteau par plat plié et ancrage
Echantignole 2 pannes
Deux pannes avec soudures
Assemblage avec plat vertical et platine - 2 pannes
Assemblages pour tubes Cvt Tube Double Cornière
Cvt Tube Double Cornière & Trou oblong circulaire
Cvt Tube Double Gousset
Cvt Tube Double Gousset & Trou oblong circulaire
Cvt Tube Simple Cornière
Cvt Tube Simple Cornière & Trou oblong circulaire
Cvt Tube Simple Gousset
Cvt Tube Simple Gousset & Trou oblong circulaire
Cvt Tube Triple Cornière
Cvt Tube Triple Cornière & Trou oblong circulaire
Cvt Tube Triple Gousset
Cvt Tube Triple Gousset & Trou oblong circulaire
Cvt Tube de contreventement
Eclisse tube cornière - Objet supplémentaire
Eclisse tube cornière - Double
Eclisse tube cornière - Simple
Attache tube milieu avec plats de renfort
Attache tube avec plat plié
Attache tube avec plats de renfort*
Attache tube avec plats de renfort - 2 diagonales
Attache tube avec plats de renfort - 3 diagonales
Attache tube avec plats de renfort - Objet supplémentaire*
Assemblage de tube
Gousset de contreventement tube
* Assemblages en acier standard qui incluent un module de vérification du code.
Remarque : Le module de vérification du code n'est pas disponible lorsqu'un assemblage en acier standard appartient à un assemblage en acier personnalisé.
Pour modifier le type d'assemblage en acier standard
  1. Sélectionnez l'assemblage.
  2. Dans le sélecteur de type, sélectionnez un autre type d'assemblage.
    Remarque : La liste des assemblages en acier du sélecteur de type est automatiquement filtrée en fonction des éléments d'entrée, lorsque vous sélectionnez des assemblages dans le modèle. Vous pouvez changer le type de plusieurs assemblages en même temps.
