Ajout d'une nomenclature de révision à un cartouche personnalisé
L'ajout d'une nomenclature de révision permet de suivre l'évolution des modifications apportées à un projet.
  1. Ouvrez le cartouche pour le modifier.
  2. Dans le cartouche, vous pouvez éventuellement esquisser une bordure pour la zone de la nomenclature de révision.
  3. Cliquez sur l'onglet Vuele groupe de fonctions Créer (Nomenclature des révisions).
  4. Dans l'onglet Champs de la boîte de dialogue Propriétés des révisions, ajoutez les champs à inclure dans la nomenclature.
    Ces champs correspondent aux colonnes de la boîte de dialogue Révisions et Revues des feuilles d'un projet.
    Le champ Ordre de révision correspond à la colonne Séquence de la boîte de dialogue. Il indique l'ordre général des révisions d'un projet, quel que soit le numéro qui leur est attribué.
  5. Pour définir le tri de la nomenclature de révision, procédez comme suit :
    1. Dans la boîte de dialogue Propriétés des révisions, choisissez l'onglet Tri/Regroupement.
    2. Dans la liste Trier par, sélectionnez Ordre de révision et spécifiez Croissant ou Décroissant.
    3. Vérifiez que l'option Détailler chaque occurrence est activée.
  6. Pour définir la mise en forme des en-têtes de colonne dans la nomenclature de révision, procédez comme suit :
    1. Dans la boîte de dialogue Propriétés des révisions, choisissez l'onglet Mise en forme.
    2. Sélectionnez un champ dans la liste Champs.
    3. Spécifiez l'en-tête, l'orientation et l'alignement du champ.
    4. Pour omettre le champ sélectionné dans la nomenclature de révision, activez l'option Champ masqué.
      L'option Champ masqué permet, par exemple, d'utiliser un champ dans le tri ou le regroupement, sans pour autant l'afficher dans la nomenclature de révision.
    Renouvelez ces étapes pour chaque champ de la nomenclature de révision.
  7. Définissez les attributs d'affichage des lignes, les polices du texte ainsi que l'ordre et la hauteur de la nomenclature comme suit :
    1. Dans la boîte de dialogue Propriétés des révisions, choisissez l'onglet Apparence.
    2. Pour Créer la nomenclature, spécifiez une conception ascendante ou descendante.
    3. Pour Hauteur, indiquez si la hauteur est définie par l'utilisateur (fixe) ou variable.
    4. Les autres options de l'onglet Apparence permettent de définir les attributs des lignes de quadrillage, le texte d'en-tête et le texte du corps.
  8. Cliquez sur OK.
    Revit LT crée la nomenclature de révision qu'il affiche ensuite dans la zone de dessin.
  9. Dans l'arborescence du projet, cliquez deux fois sur le noeud vide sous Feuilles (Tout).
    Le cartouche s'affiche dans la zone de dessin.
  10. Dans l'arborescence du projet, sous Vues (Tout)Nomenclatures, sélectionnez la nomenclature et faites-la glisser vers la zone de dessin.
  11. Placez-la à l'endroit souhaité dans le cartouche.
    Pour modifier la largeur des colonnes, sélectionnez la nomenclature de révision et faites glisser les triangles bleus entre les en-têtes des colonnes.
  12. (Facultatif) Faites pivoter la nomenclature de révision dans le cartouche.
  13. Pour enregistrer le cartouche, dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur (Enregistrer).
  14. Chargez le cartouche dans un ou plusieurs projets ouverts.
