Revit LT met à votre disposition les fichiers spécifiques IFC suivants :
- IFC Metric Template.rte. Ce fichier vous permet de créer des projets déjà configurés aux normes IFC.
- IFC Parameter Upgrade.rvt. Ce fichier contient les instructions à suivre pour mettre à niveau un projet existant afin qu'il présente des paramètres IFC.
- IFC Shared Parameters.txt. Ce fichier contient les paramètres IFC partagés requis pour mettre un projet à jour manuellement afin qu'il présente ces paramètres ou une partie d'entre eux.
Remarque : Il est recommandé d'utiliser le fichier IFC Parameter Upgrade.rvt. Si vous utilisez IFC Shared Parameters.txt, vous devez ajouter un paramètre à la fois, en définissant à chaque fois la catégorie appropriée. Si vous utilisez IFC Parameter Upgrade.rvt, vous pouvez utiliser l'outil Transférer les normes du projet pour ajouter les paramètres en une seule opération.
Pour accéder aux fichiers spécifiques IFC
- Dans un navigateur Web, accédez à http://revit.autodesk.com/library/html/index.html.
- Cliquez sur Revit Instruction & Help Samples [Instructions Revit et échantillons d'aide].
- Cliquez sur IFC.
La page Web affiche la liste des fichiers IFC disponibles.
- Pour les télécharger, cliquez sur Download Directory [Télécharger le répertoire]. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Enregistrer et recherchez le dossier cible.
- Dans l'Explorateur de Windows, recherchez le dossier cible, puis cliquez deux fois sur le fichier IFC.exe pour extraire les fichiers téléchargés.
Les fichiers téléchargés comprennent des instructions de mise à niveau des paramètres.
