Spécifiez diverses options de mise en forme, comme l'orientation et l'alignement des colonnes, les lignes de quadrillage, les bordures et les styles de police.
Dans les objets Mise en forme et Apparence de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature (ou la boîte de dialogue Propriétés du relevé de matériaux), vous pouvez indiquer plusieurs options de mise en forme, comme l'orientation et l'alignement des colonnes, les lignes de quadrillage, les bordures et le style de police.
Pour... | Procédez de la façon suivante... |
Modifier le titre qui apparaît au-dessus d'une colonne dans une nomenclature | Sélectionnez un champ à afficher dans la zone de texte En-tête. Vous pouvez modifier chaque nom de colonne. |
Spécifier l'orientation d'un en-tête de colonne sur une feuille uniquement | Sélectionnez un champ. Ensuite pour Orientation de l'en-tête, sélectionnez une option d'orientation. |
Aligner le texte des lignes sous un en-tête de colonne | Sélectionnez un champ, puis sélectionnez l'option d'alignement dans le menu déroulant Alignement. |
Mettre en forme les unités et l'aspect des champs numériques | Sélectionnez un champ, puis cliquez sur Mise en forme des champs. La boîte de dialogue Format s'ouvre. Désactivez l'option Utiliser les paramètres du projet et réglez le format numérique. |
affichage des sous-totaux d'une colonne numérique dans une nomenclature récapitulative | Sélectionnez le champ, puis choisissez Calculer les totaux. Ce paramètre est disponible uniquement pour les champs pour lesquels des totaux peuvent être calculés, tels que la superficie des pièces, le coût, le nombre de pièces ou leur périmètre. Si vous désactivez l'option Totaux généraux dans l'onglet Tri/Regroupement, aucun total ne s'affiche.
Remarque : Les calculs des sous-totaux s'affichent uniquement sur les nomenclatures récapitulatives. Désélectionnez l'option Détailler chaque occurrence dans l'onglet Tri/Regroupement pour afficher les calculs.
affichez le résultat minimum, maximum, ou les deux résultats (minimum et maximum) d'une colonne numérique dans une nomenclature récapitulative. | sélectionnez le champ, puis choisissez Calculer le minimum, Calculer le maximum ou Calculer le minimum et le maximum. Ces paramètres sont disponibles uniquement pour les champs pour lesquels des totaux peuvent être calculés, tels que la superficie des pièces, le coût, le nombre de pièces ou leur périmètre. Si vous désactivez l'option Totaux généraux dans l'onglet Tri/Regroupement, aucun total ne s'affiche.
Remarque : Les calculs de maximum et de minimum s'affichent uniquement sur les nomenclatures récapitulatives. Désélectionnez l'option Détailler chaque occurrence dans l'onglet Tri/Regroupement pour afficher les calculs.
Masquer un champ dans une nomenclature | Sélectionnez le champ, puis choisissez Champ masqué. Cette option est utile pour trier la nomenclature selon un champ, sans afficher ce champ dans la nomenclature. |
Inclure le format conditionnel d'un champ sur une feuille | Sélectionnez le champ, puis choisissez Afficher le format conditionnel sur les feuilles. Le format s'affichera sur une feuille et l'impression. |
Mettre en surbrillance une cellule dans une nomenclature basée sur un jeu de conditions | Sélectionnez un champ, puis cliquez sur Mise en forme conditionnelle. Ajustez les paramètres de mise en forme dans la boîte de dialogue Mise en forme conditionnelle. |
Pour... | Méthode |
Afficher les lignes de quadrillage autour des lignes de la nomenclature | Sélectionnez Afficher les lignes de quadrillage, puis choisissez le style des lignes de quadrillage dans la liste. Vous pouvez créer un style de ligne, si nécessaire. |
Prolonger les lignes de quadrillage verticales en en-têtes, pieds de page et espaces | Sélectionnez Quadrillage dans les en-têtes/pieds de page/espacements |
Afficher une bordure autour de la nomenclature | Sélectionnez Contour, puis choisissez un style de ligne de quadrillage dans la liste. La bordure s'affiche lorsque vous ajoutez une nomenclature à une vue de feuille. Si vous désélectionnez cette option, mais que l'option Afficher les lignes de quadrillage est toujours activée, le style des lignes de quadrillage est utilisé comme style de bordure. |
Afficher le titre de la nomenclature | Afficher le titre. |
Spécifier la police du texte du titre | Un type de texte de la liste Texte du titre. Vous pouvez créer un type de texte, si nécessaire. |
Afficher les en-têtes de la nomenclature | Afficher les en-têtes. |
Spécifier la police du texte d'en-tête | Un type de texte de la liste Texte d'en-tête. Vous pouvez créer un type de texte, si nécessaire. |
Spécifier la police du corps du texte | Un type de texte de la liste Texte du corps. Vous pouvez créer un type de texte, si nécessaire. |
Afficher les champs de la nomenclature comme titres de colonnes. | Sélectionnez En-têtes de colonne. Pour créer un autre style de ligne de soulignement, sélectionnez Souligné, puis le style de ligne dans la liste. |
Insérer une ligne vierge avant les lignes de données | Sélectionnez Ligne vierge avant les données. Cette option affecte le segment de nomenclature sur la feuille, ainsi que la vue de nomenclature. |
