Combinaison de paramètres dans une nomenclature
Vous pouvez combiner plusieurs paramètres pour les afficher dans une cellule unique d'une nomenclature.
Les valeurs des paramètres combinés sont séparées par une barre oblique ou un autre caractère que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez combiner des paramètres de cote pour un type de porte, pour fournir les valeurs largeur x hauteur x épaisseur dans une seule colonne.
Remarques :
Vidéo : combinaison de paramètres dans une nomenclature
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l'aide de Revit. Lors de l'exécution des procédures à l'aide de Revit LT, vous pouvez remarquer des différences mineures au niveau des fonctionnalités et de l'interface utilisateur.
  1. Accédez à la boîte de dialogue Combiner des paramètres lors de la création ou de la modification d'une nomenclature :
    • Pour créer un paramètre combiné, à partir de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, cliquez sur (Combiner les paramètres).
    • Pour modifier un paramètre combiné à partir de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, sélectionnez un paramètre combiné, puis cliquez sur (Modifier le paramètre).
    • Dans une vue de nomenclature, sélectionnez une cellule et cliquez sur l'onglet Modifier la nomenclature/les quantités |le groupe de fonctions Paramètres (Combiner les paramètres).
      Si la colonne contient déjà un paramètre combiné, vous pouvez le modifier ; sinon, vous pouvez créer un paramètre combiné à afficher dans cette colonne.
  2. Pour ajouter et supprimer des paramètres, déplacez-les d'un volet à l'autre :
    • Mettez un paramètre en surbrillance dans le volet Paramètres de nomenclature, puis cliquez sur le bouton (Ajouter un paramètre) afin de le déplacer vers le volet Paramètre combiné.
    • Mettez un paramètre en surbrillance dans le volet Paramètre combiné, puis cliquez sur (Supprimer le paramètre) afin de le déplacer vers le volet Paramètres de nomenclature.
  3. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un préfixe, un suffixe ou un exemple de valeur pour le paramètre.
    L'exemple de valeur s'affiche dans la fenêtre d'aperçu au bas de la boîte de dialogue de sorte que vous pouvez la modifier en fonction de vos besoins avant de fermer la boîte de dialogue.
  4. Par défaut, une barre oblique (/) s'affiche en tant que séparateur entre les paramètres combinés.
    Vous pouvez spécifier un symbole de séparation différent dans les cellules Séparateur.
  5. Si vous le souhaitez, dans le champ Nom de paramètre combiné, entrez un nom pour le paramètre combiné. Si vous laissez ce champ vide, le texte d'Aperçu de la valeur est alors utilisé pour le nom.
    Le nom s'affiche dans l'onglet Mise en forme de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature, et dans l'en-tête de colonne dans la nomenclature.
  6. Dans la boîte de dialogue Combiner des paramètres, cliquez sur OK.
