Dans la partie 1 du didacticiel, vous allez créer un projet, des niveaux pour la fondation, le niveau inférieur, le niveau d'entrée et le toit du modèle de bâtiment.
Cette vidéo explique les points suivants :
Pour créer un projet à l'aide du gabarit par défaut, cliquez sur le lien Nouveau. Vous pouvez modifier le gabarit par défaut dans la boîte de dialogue Options qui est accessible à partir du menu de l'application.
Lorsque vous commencez un projet, il est conseillé de définir les données de niveau afin d'obtenir la structure de départ du modèle. Pour afficher les niveaux de votre projet et en ajouter, vous devez afficher une vue d'élévation ou en coupe. Dans ce cas, ouvrez Élévation sud en cliquant deux fois dessus dans l'arborescence du projet. Notez que deux niveaux ont été définis dans ce projet. Vous souhaitez renommer ces niveaux pour refléter votre méthode d'attribution de noms aux projets.
Pour renommer un niveau dans la vue, sélectionnez-le, cliquez sur son nom, puis saisissez un nouveau nom. Lorsque vous renommez des niveaux, vous êtes invité à indiquer si vous voulez également renommer les vues correspondantes, à savoir la vue en plan et les vues de faux-plafond associées à ce niveau. Cliquez sur Oui pour modifier automatiquement le nom de ces vues dans l'arborescence du projet.
Au lieu de renommer le niveau dans la zone de dessin, cliquez avec le bouton droit sur le nom du niveau dans l'arborescence du projet, puis sélectionnez l'option Renommer. Répondez à la question sur les vues correspondantes en cliquant sur Oui. Pour modifier la hauteur ou la position d'un niveau, sélectionnez la cote associée dans la zone de dessin et entrez une nouvelle valeur. Le repère de niveau est déplacé vers sa nouvelle position.
Pour ajouter un nouveau niveau, sélectionnez l'outil Niveau dans l'onglet Architecture du ruban. Lorsque vous utilisez l'outil de dessin de ligne, le niveau s'accroche, aligné sur les niveaux existants dans le projet. Vous pouvez également utiliser les cotes temporaires pour faciliter le positionnement du niveau. Si la position du niveau est incorrecte, vous pouvez toujours la corriger en modifiant la cote ou en déplaçant le marqueur d'élévation.
Pour placer le niveau suivant, sélectionnez l'outil Choisir des lignes dans le groupe de fonctions Dessiner. Lorsque vous utilisez cet outil, vous pouvez sélectionner une valeur de décalage pour séparer le niveau de la ligne choisie selon la distance spécifiée. Dans ce cas, 10 pieds séparent le niveau de la ligne choisie. Les deux nouveaux niveaux sont désormais répertoriés dans l'arborescence du projet où vous pouvez les renommer à l'aide du menu contextuel. L'arborescence du projet trie les niveaux par ordre numérique ou alphabétique par défaut.
Dans cet exemple, la méthode d'attribution de nom commence par un zéro suivi d'un nombre afin que les niveaux restent organisés dans l'arborescence du projet.
