Vidéo : positionner un mur-rideau
Dans la partie 8 du didacticiel, utilisez l'outil Scinder et les propriétés du type pour placer un mur-rideau dans un modèle.
Cette vidéo explique les points suivants :
  1. Utiliser l'outil Scinder pour scinder le mur existant.
  2. Modifier le type de mur en type de mur-rideau.
  3. Créer un type de mur-rideau et modifier le motif de quadrillage.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l'aide de Revit LT 2018. Lors de l'exécution des procédures, vous pouvez remarquer des différences mineures au niveau des fonctionnalités et de l'interface utilisateur.
Suivez les étapes
Transcription
Un mur-rideau est simplement un type de mur spécifique créé en tant que quadrillage et non en tant qu'élément à calque.
Il est possible de placer des murs-rideaux dans le projet à l'aide de l'outil Mur. Ce projet comporte déjà des murs existants là où des murs-rideaux sont nécessaires. Par conséquent, vous pouvez sélectionner les murs existants et les convertir en murs-rideaux.
Tout d'abord, utilisez l'outil Scinder pour diviser le mur de droite en deux murs. Seule la partie supérieure de ce mur sera convertie en mur-rideau. Ouvrez une vue 3D et sélectionnez les deux murs à convertir en murs-rideaux. Ensuite, dans le sélecteur de type de la palette Propriétés, sélectionnez un type de mur-rideau à appliquer aux murs.
En l'occurrence, le motif de quadrillage utilisé pour le type de mur-rideau sélectionné ne correspond pas à la conception souhaitée. Avec les murs-rideaux sélectionnés, cliquez sur le bouton Modifier le type dans la palette Propriétés. Ensuite, modifiez l'espacement des motifs de quadrillage horizontal et vertical selon la conception souhaitée.
