Dans la partie 5 du didacticiel, vous allez définir des lignes de toit, attacher le toit aux murs et modifier l'inclinaison du toit.
Cette vidéo explique les points suivants :
Pour créer un toit pour le projet, ouvrez tout d'abord le niveau de toit en cliquant deux fois dessus dans l'arborescence du projet. Ensuite, dans l'onglet Architecture du ruban, cliquez sur l'outil Toit pour activer le mode d'esquisse. Vous pouvez maintenant sélectionner un nouvel outil dans le groupe de fonctions Dessiner.
Dans ce cas, vous utilisez l'outil Ligne pour dessiner le bord du toit le long du mur sud. Les accrochages et les guides d'alignement vous aident à tracer la ligne avec précision. Le triangle qui s'affiche au-dessus de la ligne indique qu'il s'agira d'un bord définissant l'inclinaison du toit.
Ensuite, utilisez l'outil Choisir des murs pour tracer les trois autres bords du toit. Toutefois, avant de sélectionner les murs, désactivez le paramètre Définit l'inclinaison dans la barre des options et définissez Débord du toit sur 3 pieds. Maintenant, lorsque vous sélectionnez les murs, les lignes d'esquisse correspondantes des bords du toit sont automatiquement placées à 3 pieds des murs et n'affichent pas d'indicateur d'inclinaison.
Utilisez la commande Ajuster pour fermer les coins de l'esquisse de toit, puis cliquez pour terminer l'esquisse. Le toit a été créé. Dans cette vue en plan du toit, le plan de coupe est trop bas pour permettre l'affichage de la partie supérieure du toit. A partir de cette vue, les murs extérieurs et intérieurs du second niveau peuvent être attachés au toit.
Placez le curseur au-dessus d'un mur extérieur, puis utilisez la touche Tab pour sélectionner la chaîne de murs extérieurs. Dans l'onglet contextuel, cliquez sur l'outil Attacher haut/bas et sélectionnez le toit comme cible d'attachement. Ouvrez une 3ème vue pour afficher le toit obtenu. Dans la mesure où seul un bord définissait l'inclinaison, un toit en appentis a été créé.
Avec le toit sélectionné, utilisez la palette Propriétés pour modifier l'inclinaison du toit en modifiant sa valeur de 1 à 12 pouces. L'élément de toit du modèle est ajusté en conséquence.
